超越"树莓派":LattePanda 只有口袋大却能完整运行 Win 10
ddhan 2015-12-31 09:38
  尽管之前就有过很多款迷你型电脑,例如树莓派  ——基于 Linux 系统信用卡般大小的单板机电脑。对,之前的迷你型电脑不外乎都是 Linux、Ubuntu 或 Android 这三种操作系统,而LattePanda,第一次让人们可以在小小的单板机上使用熟悉的 Windows。
  这里是 Windows 10,而不是 Windows RT,不是披着 Windows 界面或者被阉割的版本。也就是说,之前你能在Windows上使用的各种应用程式、游戏,都可以通过  LattePanda  来运行,这也是它之所以引起众人关注的地方。
  LattePanda  采用了 Intel Atom Cherry Trail 1.8 GHz 处理器,可选 2 GB 内存、32 GB 储存空间,或 4GB 内存、64 GB 储存空间两种版本,均具备 WIFI 无线网络与蓝牙 4.0 传输功能,对于运行 WIndows 10 来说,这些配置完全足够。
  当然,通过  LattePanda  来使用 Windows 的体验与主机几乎一样,但在性能上还是有所差异,毕竟这些元件都集成在稍大于半个 iPhone 大小的电路板上。不过开发者还提供了很多其他的扩展,例如 USB 3.0 槽、HDMI 接口、micro-SD 卡槽、3.5 mm 音频插孔以及 10/100 Mbps 有线网端。
  如果你将LattePanda 与显示器、摄影镜头、输入设备连接起来,它可以做任何事情。更有趣的地方在于—— 单板机电脑的通用性,它还兼容感应器、控制器、3D 成像器、游戏手柄等各种物联网装置。开发者表示,用它来完成一个微型机器人,带有面部识别摄像头与强大的计算处理能力,外加一个小巧的控制器,它将可以完成很多日常的工作。
  LattePanda已经内置了网络、蓝牙功能,并且兼容 Arduino Shields,进一步减小了设备的体积,更方便他们发挥创造力。我们有理由相信,LattePanda的成功,日后我们可以随身携带更巧小的桌面级设备即时拔插使用,更多的物联网设备也会变得更加强大与智能。
来自: 互联网
引用 hanjun652774345 2016-1-3 14:46
不吐不快!
引用 沈元 2015-12-31 21:59
好强 这么小的桌面电脑
引用 本本维护 2015-12-31 17:14
终于我可以把我的电脑放在口袋到处跑了
