电源线上的圆柱体“小疙瘩”是什么东东?
ddhan 2015-12-31 09:15
  你有没有想过我们常见的电脑电源线、印表机等设备上的小圆柱形物体是用来干嘛的,它们存在的意义是什么?
  这个小物体是特意装上去的,有大用处。这些“小疙瘩”被称为铁氧体磁珠或铁氧体扼流圈,它们存在的目的就是用来减少不必要的信号或噪声。我们都知道,当两个电磁设备通过电缆连接之后,这根电缆就扮演着天线的角色。那么问题来了,像所有天线一样,这些电缆也可以接收、传播从其他不相关的设备中传出来的信号,结果产生噪声或是无用信号的干扰。这就是铁氧体磁珠存在的必要性,它能消除广播信号,确保电缆不会发送计划外的其他任何干扰性信号。
  如果你打开这些小疙瘩,你会发现里面有用铁氧体做成的小圆柱体固体,它本身就带有磁性
  铁氧体是由铁的氧化物(也就是铁锈)结合其他金属做成的,黑色、硬、易碎。但它的磁性能有效消除干扰
来自: 互联网
相关阅读
引用 雪山冰激凌 2016-1-4 22:50
消除干扰型号
引用 hong1099822616 2016-1-3 17:05
学习了
引用 chongchenliu 2016-1-2 11:15
怎么消除? 应该是屏蔽吧,增大共模的阻抗,使两端的共模信号近似成隔离状态;
引用 丨灬诸侯 2016-1-2 09:52
别辞: 以前以为是屏蔽干扰的
我也以为是屏蔽作用 结果是消除作用
引用 别辞 2016-1-1 09:57
以前以为是屏蔽干扰的
引用 陈伦武 2016-1-1 09:52
学习了
引用 沈元 2015-12-31 21:17
磁性不会很大
引用 Togehter 2015-12-31 19:55
我也拆开过不少 少了它没没什么大问题的
引用 讯维网123 2015-12-31 16:55
我也敲开过好多,没有磁性,是假的么?还是通电后。。。。。。。。。
引用 nzz 2015-12-31 12:35
能被磁铁吸住的才是真的,否则就是假的。
引用 卡拉 2015-12-31 11:07
通上  交流电 ,他就有了 磁性了。 变换的磁性。
引用 遇说还修 2015-12-31 10:36
我特意敲开过很多,没有磁性
引用 myhua 2015-12-31 09:43
我的也没有 看来是假货
引用 htceos 2015-12-31 09:40
我打开的怎么都 没有磁性?
