宽带连接错误代码619的解决方法 图一 错误代码619之用户名/密码错误 由于输入的用户名或者密码不正确,不能通过用户名验证,就会提示宽带错误代码619。有时在重装系统或者升级宽带之后,我们不记得密码了或者输入不正确。 解决方法:首先要检查输入的用户名/密码字母大小写是否正确,字母都为小写;如果不记得密码,给宽带客服打电话进行解决。 宽带连接错误代码619 图二 错误代码619之猫或者宽带线路故障 由于猫的误插拔导致的,在电脑宽带连接未断开的情况下直接拔掉了网线,导致宽带机房认为这个账户还在使用,当再次拨号就会出现宽带连接错误代码619。 解决办法:把电脑跟猫都关闭电源10分钟,再把网线跟猫重新连接就可以了。再一种情况就是宽带信号的问题了,在确认账号无误的情况下,给宽带客服打电话查询信号是否有问题。 宽带连接错误代码619的解决方法 图三 错误代码619之宽带连接设置错误 宽带连接设置错误也会导致宽带连接错误代码619的发生。 解决方法:先删除原来的宽带连接,再重新建立一个宽带连接就可以了。 以上介绍了造成宽带连接错误代码619的三个原因及解决方法,如果你也遇到同样的问题,按上面的方法操作吧,希望能够帮助到大家。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
