1、在系统桌面上用鼠标选定“我的电脑”,然后点击右键选“属性”。 虚拟内存设置(图1) 2、选左侧的高级系统设置,进入系统属性设置页面。 虚拟内存设置(图2) 3、选“高级”选项。 虚拟内存设置(图3) 4、点击性能栏下面的“设置”,进入性能设置页面。 虚拟内存设置(图4) 5、在性能选项页面中选择“高级”。 虚拟内存设置(图5) 6、 点击虚拟内容栏下面的“更改”,进入虚拟内存设置页面。 虚拟内存设置(图6) 7、把自动管理所有驱动器的分页文件大小前面的选勾取消掉,并选择自定义大小。 虚拟内存设置(图7) 8、在初始大小和最大值后面输入相应的参数,然后点确定。推荐设置自己本机内存大小的1.5倍,例如2GB的内存我们可以设置为3GB,但是系统要求输入以MB为单位的数值,(1GB=1024MB)。假如我们是2GB的内存,那我们应该输入3072MB(初始大小和最大值相同)。
虚拟内存设置(图8) 9、在弹出来的系统属性页面中点“确定”,让电脑重新启动即可完成虚拟内存设置。 虚拟内存设置(图9) 注意事项: 要知道,一般情况下是不需要设置虚拟内存的,一方面如今电脑内存足够大,一方面系统默认为实际内存的1.5倍,而且内存不够用的情况很少发生。当出现内存不够用时,还是建议直接升级内存,毕竟虚拟内存是“虚”的。 我是迅维网的编辑:ddhan,主要负责”工具“”发现“栏目的编辑工作,想参与”工具“”发现“这两个栏目的朋友,请加我QQ:2892144280,或发邮件,邮箱:lqy@chinafix.com.cn,谢谢! |
