Wi-Fi对人体真的无害吗?
ddhan 2015-12-29 09:42
  科技的发展,移动设备的兴起,让Wi-Fi逐渐走入了千家万户。而在不久的将来,或许我们就要生活在充斥着Wi-Fi的“海洋世界”。那么我们不禁要问,Wi-Fi真的是无害的吗?如果不是,我们要怎么预防它带来的伤害呢?
  答案跟很多人想的一样,Wi-Fi是无害的。但是为什么呢?拿微波炉来做一个比较,首先Wi-Fi辐射强度比微波炉要弱十万倍。其次微波炉的微波是定向的,电压很高,Wi-Fi的辐射则是不定向的,电压也要低上很多。这就好像聚光烧纸一样,把阳光聚集起来定向照射在纸片上,纸片就会被点燃。并且Wi-Fi遵循物理里面的平方反比定律。这个定律是指距离加倍,能量就会减少为四分之一,也就是说Wi-Fi的能量会随着距离的增加而快速衰减。所以不要相信广告说的覆盖面积超广的无线路由器了,因为即便加大了功率,信号还是会衰减的很快。
  其实比起Wi-Fi辐射,手机对于人体的影响更大。因为使用手机的时候通常都是距离脑部很近,相反使用Wi-Fi时不必贴着路由器就可以使用。经过实验证明,打一通电话只需20分钟,被人体吸收的辐射远比Wi-Fi使用一年的还要多。
  由上面的介绍来看,Wi-Fi对于人体的影响真的很小,所以大家可以放心使用。但有些朋友说,不是啊,科技发展迅速,现在的无害不代表以后的也会无害。那如果我们要防御这些Wi-Fi辐射有办法吗?
简单的铝箔头盔就可以防御Wi-Fi信号带来的影响
  方法很简单,只要铝箔就可以达到隔绝Wi-Fi辐射的效果。但是要是把整个房间或者房子用铝箔罩起来似乎不现实,所以最好的方法就是像漫画里万磁王一样,做一个防辐射的头盔就行了。
  当然如果觉得戴铝箔头盔是一个很愚蠢的做法的话,还有别的材料可供选择。最近在Kickstarter众筹网上出现了一款可以防辐射的帽子。这款时尚的帽子是由特制银纤维制成,只需要戴着这顶帽子,就可以有效地防止Wi-Fi带来的辐射。说完了防控,再来聊下发展。除了可以让我们上网之外,在未来Wi-Fi还能带来什么?而且谁最有可能在将来成为Wi-Fi的继承者?一起来看看吧。
  在美国MIT人工智能实验室的研究人员开发出了一种名叫Emerald的软件。这种软件可以利用Wi-Fi信号来监测室内的物体,有点类似X光机的感觉。虽然这个技术在成熟之后可以用在VR领域来作为一种体感控制,但是这个软件似乎很容易会泄露个人隐私。
LiFi是不是有可能成为Wi-Fi的替代者?
  而在法国南部,一间名为Pergignan医院的急诊室开始使用一种名为LiFi的设备。LiFi是一种可见光通信技术,通过光线来传输无线通信。这种技术的特点就是传输速度要比Wi-Fi更快,而且因为不依靠无线电波传输信息,所以就不会产生电磁干扰,也就是说在坐飞机的时候也可以用手机上网。LiFi还有一个优势就是更加安全,因为是在光里传递,数据传输直接发送,所以数据基本不可能泄露。
  有利也有弊,LiFi目前只能单项通讯。也就是说信号智能由灯泡发射到手机,但是手机上的信号并不能折回。而且因为依靠可见光作为载体,所以范围也受到了限制,有光才能有信号,没有光就绝对没有信号。虽然Wi-Fi信号本身无害,但是随便连接陌生的Wi-Fi信号就有可能泄露个人信息。所以总的来说Wi-Fi并不是完全安全的,所以经常喜欢“蹭网”的朋友要小心了。
来自: 互联网
引用 朱颜未改 2015-12-29 11:43
坚决相信无害,没有wifi才是致命有害。。
引用 nzz 2015-12-29 10:42
防辐射服只有天朝才有市场
引用 htceos 2015-12-29 10:10
淘宝卖的防辐射服也是醉了
