电脑键盘按键失灵的解决方法
晨洋宝贝 2015-12-29 09:16
  键盘是我们最常用的输入设备,在电脑使用的过程中,使用最多的部分是就键盘,电脑键盘按键失灵是经常遇到的问题,造成键盘按键失灵的原因有很多,遇到这种故障怎么解决呢?下面给大家介绍一下电脑键盘按键失灵的解决方法。
电脑键盘按键失灵的解决方法 图一
  电脑键盘按键失灵的原因及解决方法:
  1、键盘接口松动、接触不良,也会造成键盘按键失灵,可以把键盘重新插拔试试看。我们可以通过万用表来检测电脑键盘是否损坏。
  2、对键盘上的每个键进行盘查,有可能是一个键盘被按下去,没有弹回的话,造成的其他键也没反应。
  3、键盘内部的线路板或导电塑胶上有污垢,使得两者不能正常接通,也会造成键盘按键失灵的故障发生,具体解决方法如下:
  1.拆开键盘
  注意在打开键盘时,一定要按钮面向下,线路板向上,不然每个按键上的导电塑胶会纷纷脱落,给修理工作带来麻烦。
  2.线路板是用软塑料制成的薄膜,上面刻有按键排线,用酒精棉花(75%以上的医用酒精棉),轻轻地擦洗二遍线路板。键盘按键失灵部分的线路可以多擦几遍。
电脑键盘按键失灵的解决方法 图二
  3.查看按键失灵部分的导电塑胶,如果上面积攒太多的污垢的话,同样应用酒精擦洗。如果导电塑胶有损坏的话,建议把不常用按键上的导电塑胶换到已损坏的部分,这样至少可以延伸常用按键的寿命。
  4.内角落中污垢时,可以用毛笔、小刷子等,一定要注意不要太用力,动作要轻柔。
  5.查看焊接模块有无虚焊或脱焊,如果有的话,最好到维修店里,让维修师傅帮忙给焊接上。
  6.等酒精挥发干以后,装好键盘。
  键盘价格不贵,如此大费周章的嫌麻烦的话,不放直接换个新键盘。
  4、如果键盘正常的话,可能是电脑系统的问题,进入到安装模式修复下系统。
  首先开机按住F8不动在松手,选择“最近一次的正确配置”按回车键修复。退出安全模式,重启电脑自动修复了。如果键盘还是失灵的话我们可以将系统还原到没有出现键盘故障的时候。
  5、如果故障依旧的话,尝试打开命令提示符(amd)命令,然后在上面输入SFC /SCANNOW命令回车,然后在插入原装系统修复系统,来自动修修复系统,来自动修复系统。
  6、驱动程序未安装也会造成键盘按键失灵,解决方法就是使用驱动精灵来自动检测驱动是否正常,如果没有,重新装驱动程序便可解决。
  以上是电脑键盘按键失灵的解决方法相关介绍,如果你也遇到同样的方法,按上面的方法试试吧,希望能帮的到你。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 AMAY 2015-12-29 13:31
台式的都是直接换了.好象取了难以上卡扣
