焊接工具--焊锡丝
ddhan 2015-12-28 16:06
  焊锡丝又名锡丝、锡线。焊锡丝的特质是具有一定的长度与直径的锡合金丝,在电子原器件的焊接中可与电烙铁配合使用。焊锡丝多由锡合金和助焊剂两部分组成。下面通过常见规格,锡合金成份,内部助焊剂特性进行简单了解下焊锡丝。
焊锡丝规格:
  由于在使用过程中焊接的物体不一,焊锡丝分为多钟直径。常见的规格有以下几种:Φ0.3mm  Φ0.5mm  Φ0.6mm  Φ0.8mm  Φ1.0mm  Φ1.2mm。
锡合金成份:
  不同焊锡丝,锡合金的成份和比例也是不一样的,市面上常见的焊锡丝笼统分为两种,有铅焊锡丝和无铅焊锡丝。
有铅焊锡丝合金成份及熔点:
无铅焊锡丝合金成份及熔点:
焊锡丝内部助焊剂:
  常见的焊锡丝分两种:一种是实心锡合金线,还有一种是内部带有助焊剂的合金细线。焊锡丝内部助焊材料一般为松香,松香是中性的,不会腐蚀电路元件和烙铁头,松香的熔点比焊锡低,其比重、黏度、表面张力都比焊锡小,因此在焊接时,松香先融化,很快流浸、覆盖于焊锡表面,起到隔绝空气防止表面氧化的作用,并能在焊接的高温下与焊锡及被焊金属的表面氧化膜反应,使之熔解,还原纯净的金属表面。合适的焊锡有助于焊出满意的焊点形状,并保持焊点的表面光泽。
焊锡丝常见已经好用的品牌有以下几种:
友邦
阿尔法
千住
山崎
焊锡丝的特点:
  1、良好的润湿性、导电率、热导率,易上锡。
  2、按客户所需订制松香含量%,焊接不飞溅。
  3、助焊剂分布均匀,锡芯里无断助焊剂现象。
  4、绕线均匀不打结,上锡速度快、残渣极少。
  5、锡丝线径大小由0.5-3.0mm均可订做生产。
  手工电子原器件焊接使用的焊锡丝,是由锡合金和助剂两部分组成,在电子焊接时,焊锡丝与电烙铁配合,优质的电烙铁提供稳定持续的熔化热量,焊锡丝以作为填充物的金属加到电子原器件的表面和缝隙中,固定电子原器件成为焊接的主要成分,焊锡丝的组成与焊锡丝的质量密不可分,将影响到焊锡丝的化学性质和机械性能和物理性质。
  没有助剂的焊锡丝是不能够进行电子原件的焊接,这是因为它不具备润湿性,扩展性。而进行的焊接会产生飞溅,焊点形成不好,长时间研制得出助剂的性能影响到焊锡丝焊接的性能。
来自: 迅维网
相关阅读
引用 你不懂K线 2016-11-12 17:40
好东西啊!!!真是好东西啊!!!
