1、硬盘模式调整: 调整主要是为了固态硬盘,使ssd固态硬盘装系统 ,一般情况下固态硬盘必须是ahci模式,不然就无法完全发挥出固态的性能,因此在我们安装了固态硬盘的情况下,我们第一件事情就是检查我们的硬盘模式是不是ahci。 图一ssd固态硬盘装系统 图二ssd固态硬盘装系统 按照上图进去之后调整硬盘模式为ahci(每个主板调整方式不一样但是都大同小异,)。 分区调整: 这里分区又有两种分法了,分为guid分区和普通分区,这里我们跳过guid分区不讲,因为guid分区全部是活动分区,并没有什么需要特别调整的地方,只要分出就行了。当然,将esp分区划分到固态硬盘上来完成ssd固态硬盘装系统 。 图三ssd固态硬盘装系统 普通分区,普通分区调整就稍微麻烦一点,最快速的方法自然就是一键分区了,当然这里指的是我们没有东西要保存的情况下!分区的时候从固态硬盘开始分,将c盘分配给固态硬盘,并将c盘设置为活动分区,其他盘符全部设置成逻辑分区!分区的时候记得4k对齐,这是发挥固态硬盘性能的重点。 图四ssd固态硬盘装系统 系统安装: 将系统安装到固态硬盘的c盘启动项调整设置了硬盘模式之后,我们要设置启动项,既然我们的系统已经装到了固态硬盘上来完成ssd固态硬盘装系统 ,自然为了启动更加快速一点,就应该将固态硬盘设置为第一启动项。 图五ssd固态硬盘装系统 图六ssd固态硬盘装系统 设置完成之后,就可以重启启动进入系统了。以上便是ssd固态硬盘装系统 怎样把系统安装到固态硬盘上的方法了,有需要的朋友可以按照以上步骤进行操作。 我是迅维网的编辑:hcrt,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ:1669528969,或发邮件,邮箱:xwf@chinafix.com.cn,谢谢! |
