竟有不合格?30款3.0优盘PK你买对了吗?
zhoufude 2015-12-28 10:12
  从月初开始调查网友对于优盘选择最关注的因素开始,收集到广大网友的需求,有绝大多数用户重视是否标明速度、实际速度表现以及售后等方面点击查看详细结果,鉴于我们对于电商的依赖,文中决定选取京东销量前30名(去除无货、颜色重复)32GB USB3.0优盘进行横向对比,看看哪款产品最靠谱,你们买对了吗?
  为了更加全面地展示优盘产品的优势,同时也找出不足之处,在这里笔者选择了六项测试来进行多元化考验:
  ◆优盘闪存颗粒与芯片检测:这是影响优盘性能的关键因素(使用优盘之家软件进行识别)
  ◆包装上是否有写明速度标称值?
  ◆HD Tune Pro测试:鉴定优盘闪存的稳定性
  ◆ATTO Disk Benchmark测试:检验标称值是否虚标
  ◆FastCopy测试:这才是我们存储资料时最直观的感受
  ◆优盘满载测试:查看优盘选用的闪存是否可靠
测试平台
  现在终于到了我们要揭开结果的时候了,大家准备好了吗?想知道《猜结果》的游戏你有没有中奖,那就一定要锁定下文!
  竟有2款容量不达标/90%用TLC闪存
  ◆容量/闪存芯片检测
  在进行各项测试之前,我们先来看看这些参评USB3.0优盘的基本信息,也是广大网友一直关注的:容量与芯片闪存。在这里需要跟大家明确一下评判标准:关于优盘容量,由于计算方法的不同,二进制与十进制总容量存在一定差异,所以32GB容量在Windows系统检测时通常在28.8GB左右算正常范围。 关于闪存、芯片信息,在这里笔者选用了U盘之家软件进行识别,可能并不是所有设备都能得出相关信息。
  关于容量:从上图对比结果来看,其中有28款设备实际可用容量达到28.8GB甚至以上,仅有闪迪酷铄与闪迪高速酷豆优盘容量在28.6GB。而这两款产品有自带加密报关软件,可能有一些隐藏引导程序占用空间。
  关于芯片与闪存:在很多文章中我们都有提到闪存可以与芯片型号在很大程度上决定着优盘的性能。从统计情况来看,除却无法检测到芯片信息的设备以外,100元以上的几款参评32GB USB3.0优盘均采用MLC闪存,在这里笔者不得不再一次跟大家聊聊闪存的相关信息:
SLC/MLC/TLC闪存架构对比
  大家都知道闪存分为SLCMLCTLC,SLC已经不用多说,而TLC是2bit/cell的MLC闪存延伸,TLC达到3bit/cell,TLC利用不同电位的电荷,一个浮动栅存储3个bit的信息,存储密度理论上较之MLC闪存扩大了0.5倍。在这里重点介绍一下TLC与MLC之间的差别:
  1、理论上的存储密度最高;2、制造成本最低,其价格较之MLC闪存降低20-50%;3、P/E寿命可达1000-2000余次;5、读写速度(相对于SLC/MLC闪存)慢,随着制造工艺的提升、主控算法有大幅提升。
  仅仅从价格而言,要想买到便宜的存储设备,选用TLC闪存的可能性是很大的。
  MLC闪存优盘HD Tune测试稳定性强
  ◆HD Tune Pro测试
  HD Tune是一款磁盘性能诊断测试工具。它能检测磁盘的传输率、突发数据传输率、数据访问时间、CPU 使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。同时我们能够从速度测试曲线的波动情况来检测出磁盘选用的闪存是否足够稳定。到底这次参评的30款优盘表现如何呢?下图将会为大家揭晓答案。
  从HD Tune Pro测试结果来看,选用MLC闪存的几款32GB USB3.0优盘表现都相当稳定,并且速度表现相当出色。另外,选用TLC闪存的参评产品中,台电旗下USB3.0优盘表现稳定,但速度普遍偏慢;另外,在这项测试中,大多数优盘出现了最低瞬时速度与最高瞬时速度相差甚远的情况,问题也是出在TLC闪存不够稳定的问题上。
  但是,就闪存选购而言,高质量的颗粒用于制作SSD,大多数优盘都是选用TLC闪存的,所以无可避免出现这样的情况,我们只能买相对更稳定一些的产品。
  ATTO:竟然有一款未达到标称速度!
  ATTO Disk Benchmark是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。在前期的调查中,有很多网友都非常在意选购时产品包装上是否有标称速度(产品在理想环境下ATTO软件测试的最高成绩)的说明,这会在一定程度上影响消费者的判断。那本次参评的30款优盘分别表现如何呢?
  关于是否有标称速度的问题:本次参评的30款 32GB USB3.0优盘中仅有11款产品在包装上写明了USB3.0接口下测试速度,还有超过63%的产品并没有标明。结合网友的期待,各优盘存储厂商可能需要将这个问题重视起来。
  关于实际ATTO测试成绩:
  (1)在对比中,除却没有标称说明的产品,仅有金士顿DTLPG3加密USB3.0优盘最大读取速度没有达到标称值,也只是相差了5MB/s不到,这属于不同平台之间的正常差距。
  (2)从实际ATTO测试中我们看到闪迪与金士顿MLC优盘的强劲性能,读写速度均很快,并且相当稳定。很显然,这一点跟你付出的价格也是成正比的。另外,忆捷与台电品牌优盘分别在写入与读取速度问题上稍微有点落后,但满足日常资料存储也是完全没问题的。
  写入:闪迪CZ80最快/台电灵耀最慢
  ◆FastCopy测试
  文章写到这里,笔者要告诉大家,前面所有的测试成绩都只是纸上谈兵,直到我们进行FastCopy实际文件拷贝测试,这才是我们买到一款优盘设备之后最直观的速度存储体验。
  →单个大容量拷贝测试文件:包含一部容量为3.91GB的高清电影
  →多个零散文件拷贝测试文件:包含12380个零散文件的6.57GB文件夹
  到底这些价格不一、芯片闪存各不同的32GB USB3.0优盘表现如何呢?大家期待已久的【猜结果赢大奖】的游戏也将在这里揭晓答案,准备好了吗?
  测试结果解读:
  (1)没错,闪迪CZ80就是当之无愧的NO.1,不管是应对大量小容量文件还是拷贝单个大容量文件,实际应用速度都是最快的。除此之外,在芯片测试中同样选择MLC闪存的几款金士顿USB3.0优盘的表现也毫不逊色。
  (2)从各类型文件的拷贝情况来看,仅有53.3%的优盘拷贝单个大容量文件时超过了20MB/s(不排除有平台差异以及文件选择的差异化),而20MB/s是什么概念呢?拷贝一个10GB的电影,按照这个速度需要512秒,也就是需要8分多钟。可能你说一两分钟感受不是很明显,但是我们有大多数人对超过5分钟的时间体会就会很深刻了。从这一点来看,厂商还需要在提高优盘实际写入速度的问题上多下功夫。
  (3)最后一名可能很多人没想到是它——台电灵耀全金属手机优盘。但就这个速度而言,拷贝日常工作所用表格、图片以及小视频还是绰绰有余的。另外,这也是一款OTG手机优盘,方便在手机与电脑之间进行资料交换。很遗憾地告诉大家,在【快关注!猜USB3.0优盘横评结果有大奖】文章评论中,没有人猜对答案。
  从这个测试结果我们知道,真正有实力的产品是经得起用户反复考验的!
  优盘满载测试全员顺利通过检验
  ◆优盘满载测试
  对于存储产品中闪存芯片的应用,一部分用于SSD的制作,一部分用于优盘应用,而很多相当便宜的优盘用的是很次的闪存颗粒,所以在成本上就形成了很大的差距,也就直接导致成品价格的变动。除了价格以外,芯片好坏直接影响的就是成品的速度与稳定性表现,这一点也是消费者感受最深的。
  原计划用匹配优盘容量的文件来进行测试,后来担心有失统一标准性,于是选择了一个包含单个大容量文件、零散小文件、小视频、文档以及照片形式的文件夹进行写入,总计容量28.7GB,包含1155个文件,94个文件夹。
满载测试文件说明
  这次参评的USB3.0优盘全部通过测试。而后笔者对每个优盘进行了坏块检查,也均未出现不健康情况。也就是说明这30款优盘是不影响正常使用的。并且,在整个传输过程中,有大多数优盘速度表现很稳定。
金士顿加密优盘前期拷贝瞬时速度
金士顿加密优盘后期拷贝瞬时速度
闪迪CZ80前期拷贝瞬时速度
闪迪CZ80后期拷贝瞬时速度
  也就是说,即使本次参评的大多数USB3.0优盘选用TLC闪存,经过检验也并不是劣质闪存颗粒,经得起用户长期使用。
  总结:值不值不仅在价格应用更重要
  写到这里,本次30款32GB USB3.0优盘所有测试就全部结束了。在整个横评过程中,得到以下几点结论,欢迎大家一起来见证与吐槽:
  (1)价格便宜的优盘肯定是选用TLC闪存的
  在芯片检测中,我们看到大多数优盘选择TLC闪存,还有好多没法检测到具体是什么芯片与闪存,而这些产品都有一个相同的特点:价格并不算贵。也就是说,你想要花很少的预算买一款USB3.0优盘,就要做好它是TLC闪存的准备,而产品的稳定性、速度快慢也要做到心中有数。很显然,MLC闪存优盘也会更稳定更可靠。
MLC颗粒让优盘存储更为稳定
  (2)价格贵并不一定速度快,也一定具备其他增值的优势
  在速度测试中,有好多款价格并不算便宜的USB3.0优盘成绩表现并不是那么理想,那是不是很不划算或者不值得购买呢?也不全是。在2015年,手机优盘伴随着智能设备的疯狂也变得越来越流行,而在参评产品中就有6款OTG闪存盘,更加便于手机与电脑之间的资料交换,同时也不用花太多钱就能实现智能设备的容量扩展。
数据保险箱软件
  除此之外,还有不少USB3.0优盘自带数据保护软件,比如闪迪的数据保险箱,金士顿的加密设计,这些都是产品的加分项,当然也并不是免费送给消费者的。
  (3)真正有实力的产品绝对是经得起长期考验的
  在本次测试中,一路表现抢眼的就是这几款MLC闪存优盘,尤其是闪迪CZ80。这款产品早在2013年就上市了,到现在两年过去了依然很抢手,就连厂商自己都说这是他们最优秀的闪存盘。从各大电商评论以及同事之间使用体验来看,它的优势显而易见,绝对经得起多方考验的。
  看完横评,你们买对USB3.0优盘了吗?
  彩蛋花絮:看强迫症怎么拆包装
  写到这里,本次横评就算正式完成。在这里还需要跟大家分享一下这近一月以来横评测试的一些趣事花絮,有点无厘头,却也给笔者涨姿势了,不知道小伙伴们你们怎么看?
  (1)关于网购
  本次参评优盘全数从京东购买,第一批到货的产品中有4个无法进行跑分测试,于是申请了换货,这时候笔者就郁闷了,竟然需要每个优盘写一遍换货理由,然后生成一个单独订单,导致我的手机短信铃声一直响,正想说是谁这么想念我呢,没想到竟是他,恨得牙痒痒,但也觉得这样的提醒是有必要的。
  (2)关于拆包装
  笔者是一个有点强迫症的人,就是戴耳机的时候一定要看哪是左边哪是右边再戴的那种,这不收到了30款优盘,直接整理到一个大箱子里,可是拆完包装之后就不忍心看了。为啥呢?
  其实,横评结束之后,笔者有认真看过每款产品的包装盒,大多有用剪刀+虚线的方式告知用户如何拆包,只要按照这个办法就可以拆得很好看。可能有人觉得笔者太矫情了,对于拆包装的这个问题可能真有点,大家原谅一下。
   (3)关于产品收纳整理
  30款优盘,说多不多,说少也不少,笔者将拆完包装的产品全数放进一个盒子里,结果到后面竟然怎么找都对不上是哪一款没有测试了。原来是习惯了用简写名称,导致对不上号了。估计是测太多了,脑子变笨了,希望大家不要嫌弃。不过真说起来,优盘产品大多很小巧,如果你有好几款的话,还真是要好好保管,要不然可有得找呢!
