今年早些时候有消息表示,苹果公司将会发布新款 4 英寸 iPhone 5s,行业称这款新设备将命名为 iPhone 6c。据凯基证券分析师郭明池透露的消息,苹果公司将会给这款设备配备 A9 芯片。但是也有消息称这款设备将只能运行 A8 芯片,苹果不考虑给它配备 A9 芯片。 A8 芯片是苹果公司在去年发布的 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 上使用的芯片,同样使用这款芯片的还有今年更新的iPad mini 4。而A9芯片是苹果为今年的 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 设计的芯片,相比A8处理器它的性能提升了大约 70%。那么我们来看看那些希望苹果公司给 iPhone 6c 配备A9 芯片的人列举出了什么样的理由? 利用强大的硬件来强化 iOS 软件生态系统 无疑苹果公司在智能手机市场中最大的竞争优势就是 iOS 系统及其生态系统。因为苹果公司推出的手持设备一般相对都比较强,所以和 Android 平台的设备相比,开发者可以更多地利用这些苹果设备上的处理性能。 目前市场上销售的最低端的 iPhone 为 2013 年发布的 4 英寸 iPhone 5s,这款设备运行的是苹果的 A7 处理器。虽然两年前的 A7 确实无法和去年以及今年的 A8、A9 处理器相比,但是和目前市场上的低端以及中端 Android设备运行的芯片相比,它的优势还是非常明显的(即使明年中端 Android 手机的性能可能会随着 Qualcomm Snapdragon 650/652 的到来而有所提升)。 如果明年在入门级 iPhone 上苹果公司给它配备了如 A9 这样强大的芯片,那么开发者就能够充分利用它的处理性能,从而打造出一个更加丰富更加有活力的 iOS 软件生态系统,这也是 Android 平台很难做到的。 目前苹果公司正在施展浑身解数来吸引 Android 阵营的更多用户“叛变”到 iOS 阵营中,比如推出大屏幕 iPhone 产品、发布帮助用户转移阵营的应用等,而强化软件生态系统无疑也是一个很好的办法。 小设备也需要高效能的处理器 A9 处理器分别由三星和 TSMC 台积电代工。其中三星使用的是 14 纳米制程,而台积电使用的是 16 纳米制程。而去年和前年的 A8 和 A7 芯片使用的分别是 20 纳米制程和 28 纳米制程。相比之下,A9 的制造工艺有了很大的提高,这样在 CPU 内部就能集成更多的晶体管,A9 处理器相比A7能够实现更多的功能和更高的性能,另外处理器的功耗也会跟着减少,从而减少其发热量,解决处理器性能提升的障碍。 虽然 A8 处理器相比 A7 效能更高,性能也有所提升,但是 A9 比这两者的优势更大,性能和效能均有大幅提升。值得指出的是,为了将 A8 处理器整合到更薄的 4 英寸 iPod touch 5 中,苹果公司对这款芯片进行了降频处理,从 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 中的 1.4GHz 降到 1.1GHz。 iPhone 6c 同样会配备4英寸屏幕,虽然我们还不知道苹果会将这款设备的机身厚度设计到哪个程度,但是和 iPhone 5s 的 7.6mm 相比,应该还要更薄一点。而想要确保这样一款轻薄的设备同样能够具有强大的性能,苹果就需要给它配备一款比 A7 或者 A8 芯片还要强得多的芯片,而且A9芯片目前已经实现了大规模量产,无疑它就成为苹果四英寸 iPhone 的最佳候选。 使用 A9 也有弊端 根据 IHS 的估测,A8 处理器外加负责处理传感器信息的附属处理器的成本之和为 20 美元,而今年早些时候芯片分析机构对 A9 芯片进行分析,预测其生产成本在 22 到 24 美元之间。 显然 A9 芯片的生产成本要高于 A8 芯片,而且 A9 可能还需要使用更昂贵(能效更高)的 LPDDR4,而 A8 使用的是相对比较便宜的 LPDDR3。不过 A8 和 A9 处理器的制造成本差异,可能仅仅在几美元左右,而内存类型的选择也会带来几美元的差别。 不过,苹果向来是一家高端的移动设备公司,预计未来也不会以廉价的方式销售四英寸手机。据行业传言,苹果四寸手机的价格在450美元到550美元之间。通过更好的零部件选择来提升手机的性能,对于苹果来说是一个明智之选,而这款手机未来也会成为 iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c 以及 iPhone 5s 等旧款手机用户的升级之选。 消息称在全新的 iPhone 6c 中依旧会使用多彩配色但机身材质会更换为类似 iPod Touch 一样的铝制外壳,内置 1GB 运行内存,摄像头依旧为 800 万像素,1715mAh 容量电池,并会配有 Touch ID 和 NFC。你希望苹果公司给这款设备配备 A9 还是 A8 芯片?此前认为 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 屏幕太大的用户你们是否会选择这款屏幕尺寸相对较小的设备? |
