看完全明白了!机械键盘到底有啥好?
ddhan 2015-12-28 09:24
  全新的笔记本机械轴键程比原来的普通机械轴短一半,寿命是普通笔记本键盘的2倍。众所周知,机械键盘目前电子竞技的标配键盘,并且一些经常与文案打交道的人士也喜欢使用它。那么,价格昂贵的机械键盘究竟有什么魅力,可以吸引这么多人去追捧呢?
  在了解机械键盘的优点之前,我们先科普一下什么是机械键盘。其实,机械键盘的出现时间比现在的薄膜键盘(普通键盘)要早,所以它的构造相比起来更为简单。机械键盘的每一个按键都有单独的Switch(开关)控制,这个开关也被成为“轴”。当按下这些轴的时候,上面的触点就会导通或者断开,从而使键盘产生作用。
  而且机械键盘也没有薄膜键盘那么单一,根据颜色可以分为“白、黑、红、茶、青”五种主流机械轴。之所以会有区分,是因为不同颜色的机械轴带来的手感会不一样,目的是为了满足不同人群的需要。
白轴:
  白轴的压力克数是最大的,也就是你需要花一定的力气才能敲下按键。因为压力克数大,所以在使用的时候的段落感也是最强的。但是,压力克数太大并不是一件好事,这意味着长时间使用键盘会十分费劲。由于市场需求太小,目前白轴已经停产。
黑轴:
  黑轴是公认的游戏机械轴。这是因为黑轴的键程很短,所以几乎没有段落感。压力克数大则可以在游戏时让你快速敲击键盘。
红轴:
  红轴是在白轴停产之后出现的,可以看作是一款改良产品。红轴整体感觉与黑轴很相似,只是压力克数更小,手感轻盈,这样就可以同时兼顾游戏与打字。
茶轴:
  茶轴的定义是一款“万用轴”。较弱的段落感,适中的压力克数让茶轴看起来没什么特别的地方。但正是因为这样,茶轴才更容易被一些初入门的朋友选择。
青轴:
  青轴被誉为是“打字神器”,不论是在段落感还是机械感都是最强的,所以打字时会感觉十分清爽。加上键盘发出的ClickClick声,真的可以让你打字打到停不下来。
  除了上面的主流机械轴,其实还有一些非主流的。例如雷柏开发的国产黄轴、Cherry(樱桃)传说中的奶白轴等等。因为机械轴停产的缘故,以致于某些机械键盘成为了爱好者的收藏品。在了解了机械键盘的特性之后,我们就可以总结一下它的优点。
寿命更长:
  首先机械键盘每一个按键都是独立出来的,所以寿命会比一般的薄膜键盘长很多。一般的薄膜键盘寿命在800万-3000万次之间,而机械键盘的寿命可以高达2500万到5000万次。
更容易做到键盘无冲突:
  也是因为是独立按键的原因,机械键盘更容易实现按键无冲突功能。这点在一般用户身上可能没什么特别感觉,但是在电子竞技来说,按键冲突是一个十分严重关乎生死的问题。
手感不会因为使用年限而衰减:
  除了寿命长之外,机械键盘并不会因为使用年限的加长而衰减手感。这一点是薄膜键盘做不到的,大部分的薄膜键盘在使用了一段时间之后就会觉得像在按在烂泥上一样,但是机械键盘不会出现这种情况。
打造属于自己的个性键盘:
  最后一点比较重要,机械键盘的个性化程度很高。像上面所说的,不但机械轴可以根据不同需求的用户进行选择,甚至键帽也是可以根据个人喜好进行更换。所以机械键盘非常符合这个追求个性的年代。
凡事都有两面性,刚才讲完了优点,下面该来谈谈机械键盘的缺点
做工复杂导致售价高:
  机械键盘的价格都不低,基本上都是薄膜键盘的十倍到数十倍。这是因为键盘轴做工复杂的关系。而且不单是键盘价格贵,如果你想买一套键帽替换的话也要花上不少的银两。
不够轻薄,无利于笔记本使用
  目前的机械键盘都很厚重。所以很多笔记本的用户只能外接一个机械键盘,但是这样对于经常外出工作的朋友来说很不方便。
不能够防水:
  机械键盘唯一的弱点就是水,因为每个按键都是直接贯穿到电路板上的。所以只要是遇到水,基本上机械键盘就要报废。不过目前好像出现了可以防水的机械键盘。
  还有一点不知道归于优点还是缺点。机械键盘的声响都不小,这种声响在粉丝面前可谓是天籁之音,因为很多人正是因为机械键盘的声音而爱上它的。但是反过来讲,声音太大,在工作的时候可能会影响身边的同事。
来自: 互联网
相关阅读
引用 炭笔神聊 2015-12-31 09:49
适合爱好者
引用 朱颜未改 2015-12-30 12:58
用了雷柏的一款v500,玩游戏的确舒服一些,以后准备再买个黑轴试试
引用 smdnwx201211 2015-12-30 10:33
表示没用过
引用 MICHAEL1982 2015-12-29 02:14
根本沒這個必要.
引用 ayjie 2015-12-29 00:26
特意在垃圾街找了个机械键盘玩玩。
引用 wansh52 2015-12-28 17:18
品牌的   还是好用
引用 懒洋洋的小卷毛 2015-12-28 16:39
只能说适合游戏
引用 cn1990 2015-12-28 14:43
打个字手都打抽筋了!
引用 依旧潇洒 2015-12-28 14:01
还可以
引用 羽熙Dota 2015-12-28 11:42
表示没用过
引用 730159549 2015-12-28 10:54
机械键盘就是好,超级有手感,玩游戏爽
引用 维修小站 2015-12-28 10:41
398625933: 体验过 渣渣
体验过 爽死
引用 新人求罩 2015-12-28 10:39
用过之后就不爱用普通键盘了 感觉那就是约束  不如机械  长时间用惯了青 再用黑 用了几分钟就用不下去了 手酸 ......
引用 398625933 2015-12-28 10:33
体验过 渣渣
