1981年索尼公司推出了全球第一台不用感光胶片的电子相机问世(数码相机的前身),这台电子相机的分辨率仅为570*490像素,它首次将光信号改为了电子信号传输。在随后的30年里,数码相机发生了革命性的变化。1990到2000年,单反数码相机诞生。分辨率更是从几十万突破到100、200、400万。现在,高端单反数码相机的像素已经突破5000万以上,其精细程度已经可以达到分毫毕现。 毫不夸张地说,数码影像的发展带动了各种周边设备的发展,令摄影进入了一个全新的升级时代。其中迎来最大的机遇的周边设备其实就是存储。试想一下,相机本身不断升级意味着图片像素的翻倍,同时更意味着单张照片数据量的不断提高。 最初的数码照片或许只有百十K,现在全画幅相机像素动辄5000万以上,其照片存储变的更具挑战性。以佳能5D3为例,全尺寸输出是5760x3840,这意味着以前每张几十K大小的照片,现在要有几十M,对于存储来说无疑是个挑战。 数码照片与胶片相比另一个特点是使用成本,不用购买大量胶片,想拍多少就拍多少,无形中也导致了数码照片的海量增长。在此背景下,存储需求的提升也就不足为奇了。以往以G为容量的硬盘,在当前形势下恐怕要升级为以T为单位了。正是在此背景下,NAS及NAS专用硬盘应运而生。 NAS的中文名称为网络附加存储,相对于传统存储介质而言(U盘、移动硬盘等等),它的优势主要在于具有大规模的数据存储能力和极其便捷的共享性,而且硬盘之间还可相互备份,保证了数据的安全与稳定。鉴于硬盘是一切存储的基础,我们不妨多谈谈NAS硬盘及其使用。 在NAS搭建的过程当中,硬盘的选择是门学问。也许很多人会不理解,为什么一定要选择NAS专用硬盘来搭建NAS?是不是真的有这个必要?答案是肯定的。我们所熟悉的台式硬盘的运行模式为5*8小时,而NAS的运行模式是7*24小时全年无休的。换句话说,如果把普通台式机硬盘放入NAS中运行,硬盘损坏率无疑会大大增加,照片丢失也在所难免。 对于专业摄影师来说,他们日常存储关心三个问题:容量、安全性和便捷性。而NAS硬盘恰好可以满足这些需求。以希捷的NAS硬盘为例,其容量至少1T起步,最高可达4T,而每套NAS设备至少支持两块硬盘,这样算起来,足够日常摄影存储使用了。 我们每个人可能都有过数据丢失的经历。对于摄影师而言,数据丢失意味着很多无可挽回的损失,很多人习惯使用移动硬盘,在外出拍照的时候,移动硬盘当时是很好的选择,但要长久保存照片,移动硬盘的安全性就存在问题了。且不说容易丢失,磕磕碰碰也都会导致数据损坏。 希捷NAS专用硬盘为数据安全做了很多优化,其NAS Words技术坚守不犯傻、不怕震、不费电“三不”原则,为数据安全保驾护航。举例来说,如果硬盘恢复数据所需时间超过7秒,RAID就认为硬盘已脱离阵列,随即启动耗时的全盘重建任务。有了NASWorks,硬盘将停止尝试在7秒内恢复数据,通知RAID,它需要协助构建特定数据。 此外,在多硬盘集成环境下,硬盘的震动会被放大,并导致性能下降。有了NASWorks,通过双平面平衡硬盘马达,减小硬盘震动,确保在1至5盘位环境中正常工作。另外在NAS中都配置有RAID系统作为其存储解决方案,主要是RAID阵列可提供高错容级别和经济高效。但如果由于组件故障(包括硬盘、NAS盒子)或操作系统、应用程度崩溃而导致RAID阵列失效,将很有可能导致数据无法使用并造成遗失。希捷在这方面提供最先进的技术保障,一整套的RAID数据安全解决方案,让您真正放心使用起来。 其实,NAS硬盘不仅适合专业摄影师使用,对于普通摄影爱好者来说,它也同样适用。想想家里电脑里越来越多的数码照片,那里记载了多少年的美好回忆,一旦损坏,对于个人来说也是不小的损失。如果及早选用NAS硬盘及设备,这些担忧就都可以避免了,不仅数据安全性有保证,而且调用查看十分方便,更重要的是,它还具备很高的私密性,这一点是当前流行的云存储所难以企及的。 |
