提到固件升级,大家可能第一时间联想到手机系统的升级,在手机中系统升级一部分的原因是解决旧版本系统中存在的漏洞,另一部分原因就是为了加入新功能。相机固件更新也一样,主要是修复旧固件中存在的BUG,再加入新的优化和功能。然而新的固件也不是完全没有问题的,就像佳能5D Mark II,在刚推出更新固件的时候,拍的照片会有黑点,而并不是传感器和镜头上有灰尘,而是程序上的问题,佳能又推出了一个新版的固件修复缺陷。那究竟应不应该把我们相机的固件升级呢?我们今天来分析一下相机固件升级有什么用。 在相机刚推出市场时,系统固件较为不成熟,容易出现一些小BUG,需要维护升级,就像D800刚推出的时候,有网友表示在拍照后存储照片时,经常容易出现死机现象,然后尼康就推出了1.01版本的固件修复此BUG。 相机固件 图二 一、新的固件能提升运算效率,并提升画质 在相机当中,固件比仅仅修复旧版本的bug这么简单,在宏观上看,相机固件是相机自动处理运算数据的方式,固件与拍照时的每一个过程息息相关,如测光、对焦、自动调整参数(光圈、快门、iso)、储存数据等等,在微观上看,从相机传感器上的一个颜色感光器像素点所产生的数据,是怎样整合成一张照片的数据,排除噪点,去除干扰光线数据 等等对海量的数据的优化,这些都是相机固件决定的。 固件升级 图三 在升级固件时,厂家通常会推出更加稳定的相机固件,调整噪点、对焦、测光、白平衡等运算法则,从而提高运算效率,提升照片画质,升级固件会带来明显的相机性能提升。就好像尼康D700随着固件的不断更新,控制了电流对图像传感器的影响,在高感拍照时,让照片的效果也跟着不断提升。 在固件升级中,通常都会伴随对新镜头的优化,在畸变、暗角、色彩、紫边、红移等影响成像的因素上加入更好的校正法则,让相机更好的适配新镜头,获得更好的照片画质。 除了性能上会有提升外,在软件方面,偶尔厂家会给相机增加一些实用功能的,就像索尼A7R2在新的固件中,增加了14bit的RAW记录功能,大大的提高了后期空间;在应用软件上,新版的系统增加更多的api,让软件做到更多的功能,这些也需要更新系统才能实现。 固件升级 图四 二、新固件也可能会有BUG。 BUG这个本身就是一些随机性很高的事情,工程人员在固件发布前,经过几千次的测试,可能才会有一次出现BUG,进行修复,而固件发布后可能仍有漏洞并未发现,让新版的固件也存在BUG。就像佳能5D Mark III在升级到1.21版本固件中,有部分的副厂镜头和电池无法识别的BUG,只能将固件刷回去1.13版本固件才能使用该副厂电池,或者等新的固件推出,修复此BUG。就好像手机系统升级一样,并不是所有新系统都是稳定可靠的,出现一些bug厂商也会积极的升级和维护。 固件升级 图五 三、相机也能刷自制固件。 最后要说一下就是刷自制固件,这是源自歪果仁们,破解了相机后,写入自制的固件,实现更多的功能,就像佳能5D3、5D2、6D等机型,原厂固件的视频拍摄功能只支持8bit的视频,后期空间非常小,在高光部分很容易过曝,而在破解固件中,原本8bit视频变成了无损的视频录制,而在拍摄时加入"DUAL-ISO"的双ISO功能,增加照片的宽容度,理论上能够让照片达到16bit的宽容度水平,而且在高感噪点上要比原厂固件所拍的要好。 固件升级 图六 听上去挺牛的,然而这类型的自制固件,因为不是专业公司研制出来的,与原厂固件相比,存在兼容性的问题,稳定性也不及原厂固件,偶尔会出现黑屏等BUG,而且在刷系统的过程中也可能因为固件本身的问题,导致刷固件失败、无法开机等情况,建议一般小白还是不要去尝试,而对于喜欢折腾设备的技术帝们,自制固件这东西你可以玩好久了。 |
