轻松15TB!全新HAMR机械硬盘来了:死战SSD
ddhan 2015-12-25 09:25
  容量和可靠性可以说是机械硬盘相对于SSD固态硬盘最大的、最后的两个优势,但就这两个优势也在被慢慢赶上,尤其是容量,机械硬盘早就失去了当年的风姿,提升越来越困难。目前的机械硬盘主要基于垂直磁记录(PMR)、叠瓦式磁记录(SMR)两种技术,存储密度大约每平方英寸0.95Tb,容量最大10TB(七张1.43TB的碟片)。
  二维磁记录(TDMR)还能再提升5-10%,已经很了不起了,而世界上最大的独立硬盘碟片制造商Showa Denko K.K(SDK)计划明年量产第九代垂直记录碟片,存储密度可达每平方英寸1.3Tb。
  希捷和西数都认为,存储密度要想突破每平方英寸1.5Tb,那就必须使用热辅助磁记录(HAMR)技术和更高的各向异性介质,否则无法突破超磁限制——磁介质太小以致于无法形成足够强度的磁场来写入数据。
  其实早在1954年,HAMR技术的一些原理就提出来了,要知道那是在IBM发布全球第一款商用硬盘前两年。简单地说,HAMR就是利用一束接近居里点温度(138℃,磁性材料永久失去磁性的温度)的特殊激光,去加热磁存储介质,从而在写入数据的时候降低矫顽力。
  HAMR硬盘技术上很容易理解,但实现难度极大,因为它需要新的架构、新的介质、彻底重新设计的激光读写磁头、特殊的近场光互感器(NFT)和大量其他尚未使用或者量产的元件,等于从零做一块硬盘了,所以进展一直不快。
  希捷的HAMR磁头已经使用810nm波长、20mW功率的激光,将磁介质加热到大约450℃,但更多细节拒绝披露。西数曾在2013年底展示过一块2.5寸的HAMR硬盘。今年中,希捷又展示了HAMR NAS硬盘,但都没有任何细节公开。SDK近日倒是公布了其未来存储路线图,显示将在2018年量产HAMR碟片,比原计划的又推迟了。
  HAMR技术应用后,2.5寸的单碟容量最初为1.2-1.5TB,2020年可达2TB,3.5寸的则能超过2TB,等于存储密度超过每平方英寸2.5Tb如果还是七张碟片,那么3.5寸硬盘的容量将可达15TB。希捷说,机械硬盘至少还有15-20年的寿命,关键就看HAMR之类的新技术能不能快点商用了。
来自: 互联网
相关阅读
引用 vero 2015-12-27 12:59
如果网络足够块 个人 要硬盘有何用
引用 a328924826 2015-12-27 11:02
牛逼
引用 398625933 2015-12-25 17:01
我是不是可以这么认为,容量越大坏道几率越大。
引用 7GE8 2015-12-25 16:14
机械硬盘容易坏,哪里磕磕碰碰就会导致坏道出现!但是机械硬盘有一好处就是数据比固态硬盘好恢复,固态硬盘就是不容易坏,就是数据一但丢失恢复就很困难!
引用 饮水。思源 2015-12-25 15:18
机械硬盘寿命不长。家用装1T还没装满,硬盘就坏了。。搞球。。
引用 49154493 2015-12-25 12:19
家用的话 大容量硬盘大部分消费者都无用武之地啊!!!!
引用 mhbml88 2015-12-25 10:53
估计以后视频文件都是高清的。那样硬盘容量大才有意义
