我们现在很多人都在使用手机,而且基本上大部分人使用的都是智能手机,那么大家有没有关注过你使用的手机屏幕是什么屏呢?智能手机屏幕主要分为电阻屏和电容屏,在我们看来好像一样,那么电阻屏和电容屏的区别在哪呢?下面我给大家介绍一下,电阻屏和电容屏的判断方法,以及电阻屏和电容屏的区别。 如何判断手机屏幕是电阻屏还是电容屏? 我们可以通过操作手机来识别:电阻屏手机由于采用压力控制,因此我们不仅可以用手指任何部分按下操作,还可以使用其它一些比如指甲、牙签等只要可以对屏幕产生挤压的物品操作均可;而电容屏却不一样,只能通过你的手指来感应,使用指甲或者其它相关物品操作就不起作用,这主要是因为采用的是静电感应,只有导体接触才会有反应。 电阻屏和电容屏的区别 图一 电阻屏和电容屏的区别 图二 手机屏幕的电阻屏和电容屏的区别: 1、触摸敏感度 ①电阻屏:需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作。 ②电容屏:来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。非生命物体、指甲、手套无效。手写识别较为困难。 2、精度 ①电阻屏:精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。 ②电容屏:理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标。 3、点触摸可行性 ①电阻屏:电阻屏只支持单点触控,即只能识别和支持每次一个手指的触控、点击,若同时有两个以上的点被触碰,就不能做出正确反应。 ②电容屏:电容屏所支持的多点触控技术在实际使用过程中可以大大方便操作,而且感应灵敏抗损性更适合娱乐玩游戏。如浏览图片时放大缩小、网页浏览时页面缩放,用户还可通过双手进行单点触摸,也可以以单击、双击、平移、按压、滚动以及旋转等不同手势触摸屏幕,实现随心所欲地操控,从而更好更全面地了解对象的相关特征(文字、录像、图片、卫片、三维模拟等信息)。 电阻屏和电容屏的区别 图三 4、抗损性 ①电阻屏:电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得屏幕非常容易产生划痕。电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。有利 的方面是,使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更不容易摔坏。 ②电容屏:外层可以使用玻璃。这样虽然不至于坚不可摧,而且有可能在严重冲击下碎裂,但玻璃应对日常碰擦和污迹更好。 5、清洁 ①电阻屏:由于可以使用触笔或指甲进行操作,更不容易在屏幕上留下指纹、油渍和细菌。 ②电容屏:要用整个手指进行触摸,但玻璃外层更容易清洁。 6、阳光下可视效果 ①电阻屏:屏幕层面会反射大量阳光。 ②电容屏:仍旧很好。 以上是关于手机屏幕的电阻屏和电容屏的区别及识别方法的介绍,希望能给大家带来帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
