双核光处理器原型诞生:比Intel快50倍
ddhan 2015-12-24 10:02
  半导体元件的代表就是中央处理器(CPU),整个理论的基础是电子、微电子。
  科学家们一直在寻求革命性的突破,光(光子)成为了新的介质。
  据Engadget报道,美国科罗拉多大学研究人员表示,他们已经研发出第一个完全使用光而不是电来传输数据的处理器。
  该原型产品尺寸为3mm x 6mm,双核设计,包含850个输入或输出的光学元件,每平方毫米的处理带宽为300Gbps。运算速度是普通基于电信号设计的10倍至50倍。
  光处理器设计的重点是利用原有的处理器架构设计但用光学部件代替原来的电子部件,目的是不改变架构的情况下大幅提高性能,尤其是带宽。该产品给蓬勃的光学新器件画上了2015完美的句号。
来自: 互联网
引用 TTWY 2015-12-31 14:47
好东西希望快点出现。
引用 vero 2015-12-27 13:00
有前途
引用 188074601 2015-12-27 11:11
听起来真是好东西,难到机器人时代真的到来了.
引用 haobang88 2015-12-26 09:50
这科技的出现,使得以后的电脑不会有现在庞大体积的主机,而那主机就是屏幕里面的一小块集成板……
引用 whbwrpwxq 2015-12-26 08:48
不是人变态,而是制度变态。
引用 135158wang 2015-12-26 07:51
不知道多少年以后才能量产
引用 小猪快修 2015-12-25 21:09
好牛逼的感觉 这一整台计算机 功耗 体积有多大呢
引用 ZHENG1997 2015-12-25 21:04
以后主板用光信号得怎么修
引用 赛格郭涛 2015-12-25 16:28
没有你想不到的 普及还要时间
引用 路人丁- 2015-12-25 12:24
估计会先用在军事上
引用 Samsug 2015-12-25 09:44
是不是在黑暗模式就休眠了
引用 生硬电脑工作室 2015-12-25 09:05
既然能研究出来,最后不能上市,你认为科学家都脑袋有病。真是的,等待革新吧
引用 成霸天下 2015-12-25 08:19
这么高端的东西,就算是生产出来了。也得十年后才淘汰到我们手上。
引用 农家小子 2015-12-25 07:13
纯光处理,这个可厉害
引用 2161586 2015-12-24 22:43
都只是讲快快快!关键目前能干啥用,是否能像现在的电脑一样展现出五光十色的场景,丰富的故事情节
引用 tendaacer 2015-12-24 21:52
革命性?天网来了
引用 chen0217 2015-12-24 21:31
我们只能看看了  中国龙芯 现在怎么样了?
引用 why188 2015-12-24 19:16
速度提升了,价格再降低,大众才收益
引用 qw135977 2015-12-24 18:35
这特么快的无法想象
引用 夜幕鱼 2015-12-24 16:30
希望到时后I7降价我也能买个装下B
