主板诊断卡的使用方法
晨洋宝贝 2015-12-23 08:45
  我们经常听同事们提起主板诊断卡,什么是主板诊断卡主板诊断卡怎么用呢?主板诊断卡是维修主板的必备工具,目前市面上的主板诊断卡也很多,只是功能上有个别的差异,今天我跟大家讲解一下主板诊断卡的使用方法。
主板诊断卡
  什么是主板诊断卡
  主板诊断卡也叫post卡,是主板维修必备的工具,通过主板诊断卡,能诊断出主板故障大概发生在哪个部件。它的工作原理是利用主板BIOS内部中自检程序检测结果,通过代码显示出来,从而找到电脑主板故障。不同的故障显示的诊断卡代码是不相同的,通过代码,我们就能知道电脑的哪个部位不工作,尤其是在电脑不能引导操作系统或出现黑屏时,显示器不显示、蓝屏、频繁死机等等常见的电脑主板故障,都可以通过主板诊断卡对电脑硬件进行检测和识别,能起到事半功倍的效果。
  主板诊断卡的使用方法:
  1、首先关闭电脑电源,然后取出电脑中的所有扩展卡(显卡、键盘、硬盘、内存等)。
  2、将主板诊断卡插入ISA槽或PCI插槽中。接着打开电源,观察各个发光二极管指示是否正常,如果不正常,关闭电源,根据显示的结果判断故障发生的部件,并排除故障。
  注意:主板诊断卡的的元件面朝向电源。如果插反了,诊断卡和主板不会损坏,但都不能工作。
  3、如果二极管指示正常,查看诊断卡代码指示是否有错,如果有错,关闭电源,然后根据代码表示检查故障发生的部件,并排除故障。
  4、如果代码显示无错,关闭电源,然后插上显卡、键盘、硬盘、内存等设备,打开电源再用主板诊断卡检测,看代码指示是否有错。
  5、如果有错、关闭电源,然后根据诊断代码表示的错误检查故障发生的部件,并排除故障。
  6、如果无错,并检测结果正常,但不能引导操作系统,应该是软件或硬盘故障,检查硬盘和软件(或是磁盘驱器、磁盘控制器、DMA电路故障等),并排除故障。
  以上是有关主板诊断卡及使用方法的介绍,希望对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 a405378483 2023-2-10 08:45
笔记本电脑主机可以用诊断卡吗
引用 裕虎电脑 2021-6-6 10:47
中文的,不好!
引用 AMAY 2015-12-29 13:35
你这个是中文的哇.厉害呢.
