电脑开机不显示桌面图标
晨洋宝贝 2015-12-22 10:40
  有时电脑开机不显示桌面图标,这令人很是疑惑,并且不知道怎么调出来,后来知道开机不显示桌面图标可能是由一些可大可小的原因造成的。接下来我们来剖析问题,一步一步解决吧!
  1.“显示左面图标”功能关闭
  2.“桌面”进程被关闭
  3.组策略设置启用桌面隐藏
  电脑开机不显示桌面图标方案一、XP /WIN7都可使用
  1、右键点击桌面空白处选择(排列图标)→点击(显示桌面图标)
图一电脑开机不显示桌面图标
  电脑开机不显示桌面图标方案二:创建桌面进程:
  1、打开任务管理器(进程)右键点击(explorer.exe)进程→(结束进程)
图二电脑开机不显示桌面图标
  2、选择(文件f)→点击(新建任务运行)
图三电脑开机不显示桌面图标
  3、输入“explorer.exe”→点击(确定)
图四电脑开机不显示桌面图标
  电脑开机不显示桌面图标方案三:
  1、点击(开始)→(运行)
图五电脑开机不显示桌面图标
  2、输入“gpedit.msc“→点击(确定)
图六电脑开机不显示桌面图标
  3、选择(用户配置)→(管理模块)→(桌面)→双击(隐藏和禁用桌面上的所有项目)
图七电脑开机不显示桌面图标
  4、选择(未配置)→点击(确定)
图八电脑开机不显示桌面图标
  5、重启电脑即可生效
  以上便是电脑开机不显示桌面图标的全部内容了,出现这种问题可以查看电脑是否安装了其他地方下载的杀毒软件,因为有可能是杀毒软件所造成的,发现后可以直接卸载,相信以上内容可以完美解决你的问题。
  我是迅维网的编辑hcrt,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ:1669528969,或发邮件,邮箱:xwf@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: hcrt 来自: 迅维网
相关阅读
引用 guopengfei 2015-12-22 10:24
有时候一重启还是美图吧。还得装系统
引用 天意wx 2015-12-22 23:03
在实际的维修中 系统重做是最效率和省事的方法
不过楼主说的方法 应该学习下
引用 会有呐么一天 2015-12-23 15:04
引用 13856989452 2015-12-23 15:14
一般都重新装个系统省事,也放心 吧!
引用 bzlscz1 2015-12-23 15:20
重装系统是最效率的
引用 liuhui8659 2015-12-23 15:24
路过,学习了
引用 douzi707 2015-12-23 16:32
系统有问题了,还是从新做系统吧
