七喜KW40不触发维修(广达SW7主板)
ptmanager 2010-9-13 10:18
来源:迅维网
    如题!用的是广达的SW7板子,不触发!先看3VPCU,5VPCU,有了。下不一步,按键有3V,按下有跳变,看EC第二脚NBSWON#,正常跳变没问题,接着75脚DNBSWON#,没有跳变,接的二极管没坏!二话不说换了EC ,没有得到想要的效果,还是不触发。
     就老老实实查EC的工作条件了,发现ACIN脚没电压,不对。没检测到适配器的输入。找下去,这个电压时从充电芯片转换过来的,测1脚8724ldo没电压,不对。
这个LDO电压应该在MAX8724工作的时候产生,说明MAX8724没工作,转查MAX8724的工作条件,先查第八脚,没电压,哈哈。看图,PD18开路了!
换一个,电压有了。再量MAX8724的第二脚,LDO电压出来了,但是ACIN还是没出来,看PQ9,工作条件不满足,控制极高电平肯定没出来了。继续吧。控制极从MAX8724的ACOK#过来的,
在这里郁闷了很长时间。就怪平时不努力,电子基础差。最后确认PQ45损坏,导致MAX8724没检查到ACIN得输入,没有将ACOK#拉低再将PQ9导通,继而发出ACIN发到EC。换之,ACIN出来了,按下开关键,顺利开机,进系统没问题。想起客户叫检查一下电池,接上电池,可调电源直飚到顶,吓我一跳。一量电池接口,居然有19V,那就难怪了,量了一下放电的P管,挂了,换上。顺利充电。修复!想想修这个机子不得不提起基地的培训,和无边老师用丰富的经验结合理论的讲课。感谢TV,感谢“基地组织”,感谢无边老师!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 中联电脑维修 来自: 中国主板维修基地
引用 惠信阿龙 2010-9-11 21:09
兄弟,你的基础算不错啦,已经能这样,听的课没白听了
引用 刘锦汉 2010-9-11 22:29
基础知识太好了,思路明了,修板也快了,像我有时一头雾水时,不知干什么?元件级维修的那才是高手。
引用 hufeng 2010-9-12 04:51
PQ9的基极是怎么控制的,第三个图怎么看不来
引用 hufeng 2010-9-12 04:59
PQ9应该是AC0K#这个信号控制啊,不知道是不是小弟愚昧,哪个我觉得跟PQ45没有什么关系啊,我手上没有全图,不知道对不对
引用 中联电脑维修 2010-9-12 09:50
回复 hufeng 的帖子
改过来!
引用 中联电脑维修 2010-9-12 09:51
论坛有图纸,下来研究一下!互相学习!
引用 南岭 2010-9-12 12:25
回复 中联电脑维修 的帖子
PD18开路应该不会有VAD-1,没有VAD-1应该就不会有升压VH28,没有VH28那应该就不会有3VPCU,5VPCU。
个人看法,因为自己修过PD18不良因起升压VH28电压低而没有3v和5V的
引用 蓝德本本维修 2010-9-13 17:10
看得有点晕,个人感觉分析得不怎么正确哦
引用 whisht20 2010-9-13 20:26
看起来挺简单的.但要自己动起手来总是一头雾水
引用 红尘一笑哈哈 2010-9-16 22:30
楼主 这个板子PD18开路以后怎么可能有了3VPCU 和5VPCU啊  频段8开路以后连隔离保护电路都不正常工作的  AH28这个电压就不会产生的 ?
引用 四十三笔画 2010-9-17 14:41
楼主可真是谦虚啊,这么历害了,还说基础不好。那我都没法活了。
帖子不错顶下。
引用 海鸥飞 2010-9-19 20:43
sw7好多机器都用这个板,海尔A650 还有长城,七喜。好像都有用这个板子
引用 liukuoand 2010-9-27 01:03
楼主的意思就是说 只要充电芯片检测到 acin低电平了  就有 低电平acok输出呗   楼主有这方面的资料 大家一起研究下吗 呵呵
引用 xujiaguo88 2010-9-30 16:13
虽然不是全明白,还是谢谢楼主
引用 chenbiaofeng123 2010-10-18 20:10
努力,希望自己也能早日成为楼主那样的高手!
