方法一:目测法 很多台式机主板上都会清晰的标注其品牌与型号,所以把主机箱打开,把机箱移动到光亮的地方,目测主板上面所标示的品牌和型号,如下图所示。 如何查看主板型号(图1) 另外大家还可以查阅主板盒子或者厂家送的主板说明书,即可知道详细的主板型号了。一般说明书在装机时放在主板盒子中,如下图所示。如果主板盒子不见了那就没办法。 如何查看主板型号(图2) 其实还有一种更简单的方法,观察电脑每次开机的自检,一般开机自检的黑底白字的屏幕,第一屏显示的是显卡的信息,其中第一行是显卡芯片的型号;第二屏第二行就是主板BIOS的信息,其中有“...Award BIOS...”或“...AMI BIOS...”的字样;第二屏第三行是主板的型号及版本。为了能看清楚,可以按Pause/Break键停住屏幕,按Enter键继续。 方法二:使用360驱动大师、鲁大师、优化大师、EVEREST等硬件软件检测 使用软件查看主板型号是比较常用的,这种方法查看笔记本主板型号时不用拆机,并且到的主板信息往往非常清晰明了,不需要像上面一样,找说明书或者仔细查找观察。这里推荐大家使用360驱动大师查看主板型号,使用方法非常简单。先打开360安全卫士,点击右下角的更多。 如何查看主板型号(图3) 选择我的工具,再点驱动大师,然后会自动安装驱动大师。 如何查看主板型号(图4) 安装完毕后,再点击驱动大师,后面选择硬件信息就可以看到360驱动大师检测到的电脑各个硬件的名称与型号,其中主板型号就在其中,如下图:
如何查看主板型号(图5) 方法三:进入DirectX 诊断工具查看主板型号 采用进入DirectX 诊断工具查看主板型号方法也是经常使用的方法,方法如下:从桌面进入开始→ 运行 →打开“运行”对话框。 如何查看主板型号(图6) 如下图,在开始→ 运行 对话框中输入dxdia 后按“确定”即可进入“DirectX诊断工具”。 如何查看主板型号(图7) |
