无线路由器如何设置wifi无线网络
晨洋宝贝 2015-12-17 09:35
  无线路由器如何设置wifi无线网络,这是许多朋友疑惑的事情。现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,如何设置无线路由器wifi,为自己的手机、电脑提供wifi无线网络呢?下面以TP Link无线路由器为例,跟大家分享一下无线路由器设置wifi无线网络的方法。
  wifi无线网络设置方法/步骤:
  第一步、首先把无线路由器电源接通,然后把网线进线插在wan口(一般是蓝色口),跟电脑连接的网线就随便插任意一个lan口。在路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1。(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
如何设置wifi无线网络 图一
  第二步、登录设置参数,默认录用户名和密码为admin。
如何设置wifi无线网络 图二
  第三步、在弹出的界面中,选择【设置向导】,如图:
如何设置wifi无线网络 图三
  第四步、点击设置向导后,弹出的界面说明,根据提示点击【下一步】。
如何设置wifi无线网络 图四
  第五步、点击下一步,进入上网方式设置。有三种上网方式的选择:1.如果是拨号的话选用PPPoE,2.动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的;上层有DHCP服务器的;3.静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
如何设置wifi无线网络 图五
  第六步、选择PPPOE拨号上网后,在弹出的界面中,输入上网账号和密码,输入完后,点击【下一步】,如图:
如何设置wifi无线网络 图六
  第七步、点击下一步后,进入到无线设置界面,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。设置完成后,点击【下一步】。如图:
如何设置wifi无线网络 图七
  第八步、到这里,无线路由器的设置就完成了。根据提示点击完成,退出设置向导。
如何设置wifi无线网络 图八
  第九步、点击完成后,路由器自动重启,就可连接无线上网了。
如何设置wifi无线网络 图九
  到此wifi无线网络设置就完成了,电脑、无线网卡笔记本、支持wifi的手机、平板都可以上网了。朋友们赶快动手试试吧!
来自: 迅维网
相关阅读
