手机充电通用技巧 拯救每块锂离子电池
ddhan 2015-12-17 09:43
  现在人们用的手机,能量密度一般在560-580Wh/L的范围,而电池容量被限定在2500-3000mAh左右,也就是说充电频率达到一日一充或两充,不管你的手机是iphone还是华为、小米,手机充电通用技巧,拯救每块锂离子电池。
50%是个“坎儿”
  以前我们用的手机是镍电池的,电池应该用到20%以下再去充满会比较好,这个概念一直影响着我们。对于现在锂离子电池的话,如果电量掉到20%甚至自动关机,反而会有些损坏电池。如果你总是当手机电量消耗后才充电,那么无疑就又减少了电池的使用周期。因此,最佳的充电电量应该尽可能保持50%以上的电量,而电量低于50%就应充电。
不要“喂”太饱
  睡前充电相信是每个人都会做的事情。你可能不知道,如果电池电量充满后仍然继续充电,会造成电池性能少许下降,长时间如此则会造成明显影响。
“我”怕热
  在平均温度0℃时,一块锂电池每年会损失6%的最大电容,而耗损量则随着温度增高而增长。如平均温度25℃,最大电容的损耗率又会增加25%。平均温度40℃,又会再加35%。
永远不要低到0
  当锂电池的电量真的到了0的时候,就会呈现不稳定、甚至充电危险的状态。
尽量避免快速充电
  有些手机有快速充电设置,可以让你在半小时内电力至少充满50%。但这其实非常伤锂离子电池,它在低速、等速的充电状态下是最长寿的。只有按照正确的方法充电,才能保持手机的健康“长寿”,并且能够继续为您充满战斗力地服务!
来自: 互联网
相关阅读
引用 维修小站 2015-12-19 16:36
现在手机属于消耗品了,保养再好又能用多久,就算电池不会坏,其它配件也没这么长寿,就算都长寿,你也会用倦的
引用 sw1238845 2015-12-18 09:36
怎么方便怎么用,要照保护好电池方法用还不累死!不行了换一块电池或者换一手机!
引用 hwit168 2015-12-17 21:02
冲电电流大了确实对电池有影响
引用 po5 2015-12-17 15:20
小编真是的~现在的快充 一般都是 1C 左右充电电流,极少数能达到2C ,大多数电池都没抬明显的影响!
引用 860673777 2015-12-17 13:34
那OPPO的闪冲勒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。怎么办
