如何判断主板电池没电呢?电脑使用的时间久了,主板电池没电了就会导致电脑系统显示的时间老是归零,还会出现其他的各种电脑故障。当然一些病毒或软件之间的冲突也会引起电脑时间出错。下面小编给大家介绍如何判断主板电池没电的方法。 主板电池没电的判断方法 图一 首先,我们先了解主板电池的作用,主板电池是为BIOS不间断供电的 电脑关机后保证BIOS内的系统时间和硬件配置信息不丢失。如果主板电池没电了,BIOS资料就会还原到为初始设置,具体表现为: 1、电脑每次开机,时间都会恢复到初始时间。 简单的说就是,时间不准,每次重启电脑,电脑时间都恢复到了出厂设置的时间。 2、电脑Bios设置不生效。 进入主板BIOS设置后,重启电脑,其之前设置的BIOS项目都失效,又会恢复到原始设置;比如电脑设置了开机密码,但如果主板电池没电,就会出现设置了开机密码失效,下次依然可以直接进入电脑; 3、电脑BIOS没电后,电脑不能正常启动开机,显示的是黑屏界面。当然也有部分电脑没有主板电池也可以开机,不过经常无主板电池进行开机使用,容易损坏主板南桥芯片,导致主板损坏。 主板电池没电的判断方法/步骤: 1、用万用表测量,这种方法最准确。 2、通过观察法也能比较准确的判断电池是否已经没电。注意通过电脑系统时间的变化来观察电池是否没电。 比如: 1、当电脑时间设置好后,不切断主机电源(注意:关机不代表断电),电脑时间显示正确,但切断电源后电脑时间就归零。这种情况就可以断定是主板电池没电了。 2、设置好电脑时间后,点击确定,时间又变回去;或者设置好后过一会儿或者重启电脑后时间就不对了。遇到这样的情况,首先要排除是否系统中病毒或者软件之间有冲突的问题,就可以断定是主板电池没电了。 通过以上关于主板电池没电的详细介绍,希望给遇到同样问题的朋友有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
