智能感应-雷柏鼠标v210评测
xinhua668 2015-12-15 11:47
雷柏鼠标 图一
  雷柏公司今年动作不断,新产品不断涌出,像键盘就推出及更新了好几款,反而在雷柏鼠标方面比较沉默,除了v20s外,好像没有什么大动静,终于在年底,推出一款新雷柏鼠标V210,不再是新瓶装老酒,而是真正的一款新产品---雷柏鼠标v210,下面进入开箱环节。
  包装:
雷柏鼠标 图二
  包装盒正面。v210延续了雷柏产品的一贯设计风格跟色调,以蓝黑为主,配合鼠标的正面图案。
雷柏鼠标 图三
  包装盒背面展示的是鼠标的背面,另外用英、韩、简介绍了产品的特点。
  产品的特性有:
  人体工程学设计;
  可自定义的实时分辨率调节;
  板载内存,即存即用;
  精准定位;
  1600万色智能靠近感应呼吸灯。
  产品:
雷柏鼠标 图四
  鼠标的配件很简单,只有绑线带,说明书。
雷柏鼠标 图五
  USB口采用的是镀金口。鼠标线采用的是尼龙编织线,编织线个人觉得比较硬,可以直接把鼠标顶起。
雷柏鼠标 图六
  v210的正面展示。
雷柏鼠标 图七
  v210大小是119.23*62.8*37.8mm,不带线重量是105g,比较轻巧。跟我的富勒co 300比较,两个的大小都差不多。
雷柏鼠标 图八
  v210的防滑采用的是大颗粒的橡胶防滑。鼠标左右按键为一体式,微动采用的是7n(20M)白点,按键手感偏硬、脆,键程也比v20要长,点击确认感和回馈感相对强烈。打Fps等游戏应该会比较适合,打lol应该也可以,打rts游戏可能有点影响。
  侧键设计合理,不易误按,按键声沉闷,前侧键比后侧键回弹要有力,后侧键大肉。
雷柏鼠标 图九
  滚轮外也有防滑橡胶,并有v型花纹,与VPRO相呼应。滚轮的阻尼适中,按键声清脆。
雷柏鼠标 图十
  滚轮后面还是只有一个六边形长条dpi按键。按下dpi键后,Dpi可以在默认的三档之间循环切换,鼠标灯光会闪动几下,提醒使用者设置有生效。
雷柏鼠标 图十一
  鼠标光头中置,脚贴采用了四小块弧形的特氟龙脚贴。
  驱动:
  驱动需要去网上下载。
雷柏鼠标 图十二
  主要设置:
  这里可以进行常用三档dpi,指针速度,usb报告率,滚轮速度,分配按键功能设置,值得提出的是v210的驱动里面还增加了静默高度的设置,这个功能非常实用,克服了像v20静默高度过高,无法打fps游戏的缺点。也保障了有些玩家的使用习惯,以前我在评测v20时,就有玩家说他打fps游戏就喜欢静默高度高的鼠标。
雷柏鼠标 图十三
  灯光设置,v210的灯光是鼠标的第一大亮点,首先颜色丰富,理论上多达1600w色,第二功能丰富,除了常见的呼吸灯,apm呼吸灯,光谱循环,还有它首创的人体靠近感应功能。就是鼠标平常是无背光,手靠近时鼠标才会有背光。我试了多个角度,发现感应的部位在这里。
雷柏鼠标 图十四
  以下是V210的灯光赏析。
雷柏鼠标 图十五
雷柏鼠标 图十六
雷柏鼠标 图十七
  不过个人觉得v210的感应背光可以换个模式,平常放在桌上是背光,而手握上去去背光灭,因为玩家真正手握上去的时候,是不去关注鼠标的,而且还可以避免背光时鼠标热量增大的问题。
雷柏鼠标 图十八
  宏设置
  一如既往的强大,可以宏设置键盘动作,而且这回终于改掉了不能设置鼠标动作的诟病,这个也是鼠标驱动的第三大亮点。
雷柏鼠标 图十九
  奖杯:
  这个很有意思,可以收集玩家使用鼠标的一些鼠标,比如左右键点击几下,移动多少距离,过一阵来看很有成就感。
  实际使用v210采用了很成熟的a3050芯片。附上一张1250dpi,回报率500下测试图。
雷柏鼠标 图二十
  在CF游戏里面,鼠标按键硬脆,打枪起来很有节奏感。
雷柏鼠标 图二十一
  在lol里面,鼠标移动灵活,让我走位风骚。
雷柏鼠标 图二十二
  总结:
  v210个人觉得是一只相当完美的鼠标了,鼠标大小重量适合大部分国人的手,相比这个价位的鼠标,我觉得它没有什么过大的缺点,相反,v210比起以前的雷柏鼠标,改进了3点:
  1.静默高度可调。
  2.宏编程增加了鼠标动作。
  3. 首创了人体靠近感应背光模式,虽然这个模式我觉得可以反转过来,人体靠近感应背光熄灭,这样可能会更好一点。
  附录:
  产品规格:
  -尺寸(长*宽*高):119.23*62.8*37.8mm
  -重量:135g
  -按键数:5个可编程按键
  -按键微动:欧姆龙D2FC-F-7N(20M)白点
  -游戏引擎:安华高A3050光学引擎,最高支持3000DPI
  -DPI驱动调节:500/1000/1250/1500/1750/2000/3000
  -移动速度:60IPS
  -加速度:20G
  -灯光模式:1600万色智能感应RGB呼吸灯系统
来自: 互联网
相关阅读
