短路是什么意思?
晨洋宝贝 2015-12-15 08:47
  短路是在日常生活中经常会听到或者见到的一个词语,事实上在我们生活中也经常会遇到各种各样的短路的情况。那么短路是什么意思呢?短路如何判断呢?下面我给大家介绍短路是什么意思、短路的测量方法以及短路的处理方法。
  短路是什么意思
  所谓短路,是一种发生在电源线路以及电气的实验过程中的一种电路故障的现象。在电路中电流不通过用电器直接连接到电源两端,这种情况我们就把它叫做短路现象。简单的讲,指的是在正常情况下原本两条并不相通的电路(线路),在短路的情况下,导致这两条原本并不相通的电路(线路)相通了。
  短路的测量方法:万用表二极管档红表笔接地黑表笔接待测的位置,直接读取数值(忽略小数点)。
  我们先看看下图中,这是在正常电路中万用表所测得的数值,图中圆形所圈的位置为主板的接地GND,菱形所圈的位置是测试点,长方形所圈的位置是万用表二极管档测试得出的数值为561,三角形所圈的位置是万用表的二极管档位。
短路是什么意思 图一
  短路又分为大短和微短。
  大短判断法:用万用表的二极管档位,将红表笔接地,黑表笔接测试点,大短的对地阻值都很低,或者是完全对地为0了。下图是我将万用表的黑表笔接的测试点人为的用一根导线连接到主板的接地GND,测试的值如下图:
短路是什么意思 图二
  微短判断法:测量方法如上,只是微短的对地阻值没有完全对地,一般数值在几十,下图是我将万用表黑表笔接的测试点人为的用一根导线与另一条电路(线路)短接后的测试结果,如图:
短路是什么意思 图三
短路是什么意思 图四
  短路的处理方法:
  短路不仅会造成电器元件的损坏,甚至严重的短路还会引起火灾以及电击等事故。所以在发生短路的情况下我们要在第一时间内切断所有有关的电源,之后再进行处理。
短路是什么意思 图五
  通过以上短路是什么意思的有关介绍,大家对短路应该有了新的认识。想了解更多的电路基础知识,访问迅维网。
  我是迅维网的编辑晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 稻草人 来自: 迅维网
相关阅读
