客户邮寄过来一部三星智能手表SM- V700,客户描述故障是不充电。智能手表相对比较陌生,想想应改和手机原理大同小异,随后拆机、测试、激活电池,接着安装好开机测试一下,能正常开机充放电,故障解决!下面和大家分享一下我的三星智能手表SM-V700维修经验. 收到东西之后,感觉做工还蛮扎实的,仔细研究了下构造,决定开始从后面螺丝下手,后面4颗螺丝下掉后在一边开始慢慢用指甲刮开。 三星智能手表 图一 三星智能手表 图二 刮开后在刮另一边,有点缝隙就好,不要盲目就分开,里面肯定有很多排线,大家再拆苹果NONA7的时候就知道了,小心点没错。 三星智能手表 图三 分开缝隙看到里面,和猜想的没错里面有排线,排线是通往电池充电 表带的喇叭,摄像头话筒等器件的。 三星智能手表 图四 三星智能手表 图五
因为不充电所以我针对电池这半部分先下手。 三星智能手表 图六 打掉电池上面的盖子,和排线。 三星智能手表 图七 先用万用表测下电池,电压只有2.7V,看来不像短路,短路的话这么多天邮寄过来不耗尽也差不多了,难道是低电压保护了?想到这里直接可调4.2V。对电池进行充电激活。 三星智能手表 图八 激活这段时间再看看主板这半部分。 三星智能手表 图九 主板上没什么东西,倒有点像过去MP4的升级版,主板下面连着液晶屏和触摸屏,想拆开看看下,因为是粘上的懒得加热拆了,也没什么好看的。 激活后安装好开机测了下,能正常开机充放电了,也有可能是通病,大家下次遇到不妨运气一下。 三星智能手表 图十 本文作者:吴海涛, 迅维ID keyism(科艺数码),淘宝店铺:http://keyism.taobao.com,联系方式:QQ 692722292 TEL:18962188869 |
