iphone系统升级的方法
xinhua668 2015-12-14 09:00
  果粉在追求iPhone时尚的外观和质量稳定的同时,也在关注iPhone所使用的系统,我们都知道每个手机系统都在不断的升级,新的系统比旧系统更快、更方便、功能更全面,那么怎样给苹果iPhone系统升级?下面就和大家一起分享iPhone系统升级的方法,希望能帮到你!
  iphone系统升级的方法有两种
  1.手机中直系统升级;
  2.使用iTunes软件在电脑上进行手机系统升级。
  iPhone系统升级方法一:手机中直接系统升级。
  手机中系统升级的方法,安装过程无须人为干预,完成后会自动重启,需要注意的是少于50%电量时候不允许升级,还有升级固件的之前最好是要先下载下来,还有确保手机有足够的剩余空间。
  (1) 首先在桌面找到设置图标点击进去:
iPhone系统升级 图一
  (2) 接着找到通用选项点击进去:
iPhone系统升级 图二
  (3) 接着找到软件更新选项点击进去:
iPhone系统升级 图三
  (4) 点击下载并安装选项就可以了。
iPhone系统升级 图四
  iPhone系统升级方法二:使用iTunes软件在电脑上进行手机系统升级。
  1、首先在电脑上安装有itunes软件,将手机与电脑进行连接,确保itunes中已经识别到你的手机,如下图:
iPhone系统升级 图五
  2、在下图中有更新,和恢复iPhone两个按钮,先说一下恢复iPhone这个怎么使用,恢复就是我们通常理解的恢复出厂设置,这个不用多说点击一下,在确认一下就可以了,需要注意的是在恢复之前你需要关闭手机的找回功能。
iPhone系统升级 图六
  3、然后是更新,更新分为两种情况:
  (1)直接点击更新按钮就是把你的手机系统升级到最新的版本而且是在线的方式,这需要你的网络一直处于连接状态,实际更新中这个方法很费时,所以不推荐。
  (2)按住键盘的shift键在点击恢复,就会弹出如下图的对话框,你可以选择已经下载好的iPhone固件,点击打开就可以更新了。
iPhone系统升级 图七
  本文作者:覃家盛,2004年开始从事电子维修工作,在多家电子厂担任维修工程师,2012年任职迅维液晶显示器维修讲师,维修经验极其丰富,擅长家电电器、液晶显示器、智能的维修和电路分析。
  覃老师空间链接http://www.chinafix.com/space-uid-600892.html
原作者: 覃家盛 来自: 迅维网
相关阅读
引用 马碧波 2015-12-15 21:43
在手机上系统升级容易失败  试过两次
引用 Blue江 2015-12-15 01:05
个有个的好处。。升级方法
   有些老机子 最好在手机上更新。。因为他的数据接口可以已经坏了。。会不联机
     对了。。直接在手机上更新的好处多多哦。。就是直接免备份。。苹果系统升级默认就是保存 ...
引用 tfboys 2015-12-14 19:09
苹果手机最好不要更新手机的版本
引用 宏达伟联 2015-12-14 18:52
不忙 不忙
引用 1314表 2015-12-14 17:54
引用 weidakeji2015 2015-12-14 10:57
升级系统最好在电脑上升级    在手机上升级有可能刷机会蓝屏等    (下载包不完整)
