WinXP系统电脑硬盘如何分区?
晨洋宝贝 2015-12-14 09:16
  有些时候我们需要给电脑硬盘重新分区,那么电脑硬盘如何分区呢?在WinXP系统下电脑硬盘如何分区呢?但是很多人不知道其实WinXP系统里面就有自带分区的功能,那么具体怎么操作呢?下面小编为大家详细讲述一下WinXP系统电脑硬盘如何分区操作方法。
  WinXP系统电脑硬盘分区的方法/步骤:
  1、进入计算机“管理”。
  选择“我的电脑”右键单击,点击“管理”,打开计算机管理窗口。如图:
电脑硬盘如何分区 图一
  2、进入磁盘管理。
  在“计算机管理”主界面,左侧图标中找到“存储”下的“磁盘管理”,点击进入,如图:
电脑硬盘如何分区 图二
  在弹出的“磁盘管理”界面,图中红色区域分别是“已分配磁盘区域”和“未分配区域”。如图:
电脑硬盘如何分区 图三
  3、进入未分配磁盘区域向导,进行对未分配区域分配。
  右键单击“未分配区域”,选择“新建磁盘分区”,如图:
电脑硬盘如何分区 图四
  进入“新建磁盘分区向导”界面,根据提示,点击“下一步”,如图:
电脑硬盘如何分区 图五
  4、拓展分区
  在弹出的界面中,选择“扩展磁盘分区”,点击“下一步”,如图:
电脑硬盘如何分区 图六
  在弹出的界面中,根据提示,点击“完成”,如图:
电脑硬盘如何分区 图七
  5、新建逻辑驱动器
  在下图对话框中,你会发现之前未分配区域变成了绿,如图:
电脑硬盘如何分区 图八
  右键单击绿色区域选择“新建逻辑驱动器”,如图:
电脑硬盘如何分区 图九
  设置完成后,进入新建磁盘分区向导对话框,根据提示点击“下一步”。如图:
电脑硬盘如何分区 图十
  6、选择逻辑驱动器
  弹出的对话框中,在“选择要创建的磁盘分区”指定新磁盘的名称“逻辑驱动器”,点击“下一步”,如图:
电脑硬盘如何分区 十一
  7、选择新磁盘分区的大小
  如果想先划分10G,那么就在分区里填写10240 (1024*10)。
  在对话框中,选中“指定以下驱动器号”,新建驱动器命名为D盘。如图:
电脑硬盘如何分区 十二
  选择指定磁盘分区的大小,如图:
电脑硬盘如何分区 十三
  8、快速格式新磁盘
  在弹出的对话框中,选中“按下面的设置格式化这个磁盘分区”,勾选“执行快速格式化”,点击“下一步”,如图:
电脑硬盘如何分区 十四
  在弹出的对话框,成功完成新建磁盘分区向导,根据提示点击“完成”,关闭向导。如图:
电脑硬盘如何分区 十五
  9、等待新磁盘格式化完成
  快速格式化完毕后,在对话框中可以看到新建一个磁盘D,并且已经对D盘进行了格式化,如图:
电脑硬盘如何分区 十六
  以上是WinXP系统电脑硬盘如何分区的操作方法,如果想新建其它磁盘,可以重复上面的操作,希望对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
214
来自: 迅维网
相关阅读
