一键还原精灵装机版安装使用教程(一)
晨洋宝贝 2015-12-12 08:53
  一键还原精灵是以GHOST为基础开发的一款傻瓜式的系统备份和还原工具,具有安全、稳定、快速等特点,不破坏硬盘数据,不需要任何启动盘,只需开机时按快捷键即可还原系统,并可以设置独立密码保护。对于不会安装系统的朋友来说,一键还原精灵装机版是非常方便快捷简单实用的一个软件,下面就介绍一下一键还原精灵装机版这款软件的安装及使用方法。
  一、一键还原精灵装机版安装步骤:
  1、首先从网上下载一键还原精灵装机版。
一键还原精灵装机版安装 图一
  双击点击进行安装,弹出的“一键还原精灵装机版V8.20安装/升级程序”对话框中点击“下一步”,如图:
一键还原精灵装机版安装 图二
  2、 直接点击【下一步】后注意,如果不想更改浏览器设置的取消勾选“我同意协议并设置一键还原为首页”,如图:
一键还原精灵装机版安装 图三
  3、点击【下一步】后注意,如果不取消勾选“安装百度超级搜霸”,会默认安装百度超级搜霸程序。如图:
一键还原精灵装机版安装 图四
  4、  点击【下一步】后,选择开机引导热键,默认为【F11】,如果与电脑热键有冲突可换成【F9】。如图:
一键还原精灵装机版安装 图五
  5、点击【下一步】后出现安装方式,一般默认就好,如果默认安装不成功的话,可以试用下面三种安装方式,然后点击【重启继续】。如图:
一键还原精灵装机版安装 图六
  6、点击【重启继续】之后,系统会提示电脑重启,如果有没保存的文档,记得保存后点击【确定】。如图:
一键还原精灵装机版安装 图七
  7、确定后系统会自动重启进行安装,此时不需要人工干预,让他自动完成就好,如果出现以下画面没有自动进行,选择【安装一键还原精灵装机版】回车就好。如图:
一键还原精灵装机版安装 图八
  8、之后会进入自动安装提示界面。如图:
一键还原精灵装机版安装 图九
  9、安装完成之后会提示成功安装,按回车键自动重启。如图:
一键还原精灵装机版安装 图十
  10、重启开机时会提示“Press【F11】to Start recovery system,如果此时按下【F11】键那么就会进入系统备份。如图:
一键还原精灵装机版安装 十一
  11、按下【F11】键之后,会进入自动备份提示界面。如图:
一键还原精灵装机版安装 十二
  自动进行备份不需要人工干预,需等红色箭头走到百分百。
  12、备份完成后,提示按【ESC】键或等待10秒后自动重启。如图:
一键还原精灵装机版安装 十三
  13、重启之后系统就备份完成了,下次系统进不去的时候,可以开机在提示按【F11】的时候按下【F11】就会进入系统恢复,恢复也是全自动不需要人工干预。
一键还原精灵装机版安装 十四
  14、软件安装完成后一般在桌面都有产生两个Internet Explorer的图标,如果不喜欢的可以直接删除。
一键还原精灵装机版安装 十五
  我是迅维网的编辑晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 凤城 来自: 迅维网
相关阅读
引用 15665437492 2016-3-19 16:02
好是好,对会装系统的那就坑死了,没钱挣了
引用 sddiy 2015-12-13 18:05
开眼界了
