电脑开机不显示桌面
xinhua668 2015-12-10 16:12
  日常在使用电脑的时候,电脑会出现各种各样的故障,电脑开机不显示桌面的故障最常见,那么电脑开机不显示桌面是怎么回事?下面就说说电脑开机不显示桌面的解决办法。
  电脑开机不显示桌面的原因:
  1.是电脑开机不显示桌面图标,
  2.是电脑中“explorer.exe”文件出问题了。
  1、电脑开机不显示桌面图标的解决办法:
  如果电脑开机不显示桌面图标,只有一个空的电脑桌面还在,以WIN7为例,可以在桌面上点右键—查看,勾选 显示桌面图标解决。
电脑开机不显示桌面 图一
  2、电脑中“explorer.exe”文件出问题了,导致电脑开机不显示桌面。
  如果电脑开机后桌面空荡荡的,这时同时按住CTRL+SHIFT+ESC键打开windows任务管理器。
电脑开机不显示桌面 图二
电脑开机不显示桌面 图三
  切换到进程栏,选中“explorer.exe”进程,点右键,选择结束进程:
电脑开机不显示桌面 图四
  再切换到应用程序栏,选“新任务”:
电脑开机不显示桌面 图五
  在弹出的”创建新任务”对话框中输入explorer,点确定:
电脑开机不显示桌面 图六
  这样就可以显示桌面了。
  如果上面的方法都不行,电脑开机后不显示桌面的原因可能是系统中病毒了。
  解决办法:建议重新启动系统到安全模式下,使用最近更新过病毒库的杀毒软件对系统进行查杀 。
  如果杀毒后依旧不行,那么只能重装系统才能解决电脑开机不显示桌面的问题了。
原作者: 月饼 来自: 迅维网
相关阅读
