电烙铁不沾锡如何修复
ddhan 2015-12-10 14:16
  我们在使用电烙铁进行焊接作业时,经常会碰到烙铁头不沾锡的情况,烙铁头不沾锡,就无法进行焊接操作。如果使用不当经常更换烙铁头也是一笔不小的开支。下文我将对烙铁头不粘锡的原因和烙铁头不沾锡如何修复做具体解释。
  为什么无铅烙铁头表面不能沾锡?因以下情形会导致烙铁头产生碳化物且迅速氧化烙铁头,导致不沾锡。
  1.烙铁头长时间处于高温状态下。
  2.在作业完毕时应对烙铁头进行镀锡保护。
  3.在焊接过程中接触到塑胶件未及时清理。
  4.在干燥或不干净的海绵或布上擦洗烙铁头。
  5.烙铁头上是否沾满碳化助焊剂。
  6.不良镀层或焊料或焊接表面不干净。
如何恢复一个不上锡的无铅烙铁头?可用以下方法进行操作:
  1.将焊台温度降至280度左右,把烙铁头放在潮湿的海绵上反复擦拭且不间断的上新锡保护,重复上面动作直至无铅烙铁头光亮上锡为止。
电烙铁不沾锡如何修复(图1)
电烙铁不沾锡如何修复(图2)
烙铁不沾锡如何修复(图3)
  2.关闭烙铁供电电源,用刀片或者细砂纸打磨掉烙铁头镀锡面上的污垢和氧化物,然后把烙铁头放入松香或者松香膏中,开启烙铁供电电源,调整温度到280度左右,让烙铁头在松香中加热,然后用焊锡丝给烙铁头上锡,上锡之后找一股铜丝或者吸锡线,让烙铁头在铜丝部位反复摩擦直至焊锡饱满整个烙铁为止。
烙铁不沾锡如何修复(图4)
烙铁不沾锡如何修复(图5)
烙铁不沾锡如何修复(图6)
烙铁不沾锡如何修复(图7)
烙铁不沾锡如何修复(图8)
烙铁不沾锡如何修复(图9)
  3.将烙铁温度调整到300-360度,插入专用烙铁头修复膏中,等待几秒钟后用焊锡丝对烙铁头上锡。
烙铁不沾锡如何修复(图10)
  以上就是电烙铁不沾锡如何修复的方法,感兴趣的朋友可以动手试一下。。。。
  我是迅维网的编辑:ddhan,主要负责”工具“”发现“栏目的编辑工作,想参与”工具“”发现“这两个栏目的朋友,请加我QQ:2892144280,或发邮件,邮箱:lqy@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: ddhan 来自: 迅维网
相关阅读
引用 二年级 2015-12-10 14:25
用刀片或者细砂纸打磨掉烙铁头镀锡面上的污垢和氧化物时一定不能太狠,否则会破坏烙铁头上的镀层,就更不沾锡了。
引用 工孙 2015-12-10 16:07
用哪种超细的锉刀锉,然后迅速沾焊膏,在加锡即可。
引用 mol110 2015-12-10 18:25
刚试完 效果不错 只是我的是 超细弯尖头 尖不爱热 锡还有点黏  370度了  有啥解决办法吗?
引用 神秘刺杀者 2015-12-10 18:25
刀头的寿命还是挺长的,坏了直接换就是了半年才换一次
引用 過客 2015-12-10 19:15
平時養成不用前讓鉻鐵頭多吃點錫就可以避免氧化
引用 daifu508 2015-12-10 21:06
不错的方法,学习到。原来都报废了。
引用 张林河南 2015-12-11 10:19
我都是直接用烙铁.在硬海绵擦干.在上松香和锡
引用 晴天·雨天 2015-12-11 10:37
不能磨得太狠了,
引用 Ec丶 2015-12-11 11:35
学习了,才跟换了行的头子。有机会尝试一下。感谢分享
引用 xcg159 2015-12-11 11:37
用吸锡线蹭一下。
引用 my灬路飞 2015-12-11 12:36
如果烙铁头使用时间过长还是更换为好
引用 chaihuali88 2015-12-11 15:37
哇哦  这样也行啊  厉害厉害
引用 自由地狱 2015-12-11 19:27
小刀刮刮就好啦
引用 刘弘逸 2015-12-11 21:59
我刀头用不了多长时间就顿了,为什么呢
引用 jiangigh 2015-12-12 02:26
我一直用刀刮
引用 罗国培 2015-12-12 13:44
挺管用的
引用 饮水。思源 2015-12-12 16:58
一般拿到地上戳两下就好了或者拿手摸两下
引用 wx112 2015-12-12 18:45
一般我都是加锡然后在海绵上擦掉来回几遍也差不多好了,楼主的更加精辟!赞一个!
引用 lxt102 2015-12-13 07:56
高手,经验之谈。受教了。
