iphone解锁的方法
xinhua668 2015-12-10 11:34
  iphone苹果手机用户是不是遇到过苹果手机开机密码忘记的经历呢,专业的人员轻松的可以为iphone解锁,普通果粉就很难为iphone解锁了,下面就浅显易懂的教大家iphone解锁的方法。
  通常说的iphone解锁,主要是解屏幕锁,针对忘记密码解锁,进行刷机操作。
  iphone解锁方法如下:
  需要的工具:电脑一台,数据线,苹果官方itunes软件,对应版本的手机固件。
  在电脑上安装好itunes软件,下载好该手机的固件:
  下载固件的方法:
  一种是在刷机过程中itunes软件会自动下载对应的固件,不过需要很长时间,不懂又害怕弄错的同学可以选择这种方法。
  第二种方法就是利用第三方软件来下载,比如爱思助手,操作很简单,将手机连接电脑即可。
  下载好的固件格式为   .ipsw
iphone解锁 图一
  刷机要进入DFU模式,操作方法:
  将iphone 用数据线连接电脑,然后关机,待完全关机后,同时按住手机下方圆形的home按键与开机按键,等待屏幕出现一个白苹果的时候,松开开机按键,home按键此时不要松手,出现一个itunes与数据线的图标即进入DFU模式,此时可松开home按键。
iphone解锁 图二
  进入DFU模式后,双击桌面的iTunes图标,打开软件后,同时会自动下载该手机的驱动,待桌面右下角提示驱动安装完成,如下图所示。
iphone解锁 图三
  iTunes软件会弹出以下对话框,如果已经下载了该手机的固件,在按住电脑键盘上的“shift”按键的同时点击“恢复”。
iphone解锁 图四
  点击“恢复”会弹出以下对话框,此时选择你下载好的固件,点击打开,然后会自动完成整个刷机过程,等待刷机完成,激活你的手机即可进入手机操作系统,此时屏幕的密码锁已经解除。
iphone解锁 图五
原作者: 朱小文 来自: 迅维网
相关阅读
引用 猫咪先生 2015-12-21 16:46
灰常感谢
引用 PENG881210 2015-12-14 22:50
谢谢啊
引用 koflcm 2015-12-13 17:14
屏幕锁无语
引用 444748573 2015-12-13 14:25
这是刷机求ld解锁
引用 piaoke 2015-12-12 09:36
在这里发这样低级的,会引起公愤
引用 versace0932 2015-12-12 01:27
纯属扯淡.Icloud有账号的情况下. 你能解锁进桌面?  还是需要ID账号才能解锁屏幕
引用 juzhigng 2015-12-11 22:42
标题党。。。。。
引用 coolwalker 2015-12-11 16:53
这个能解云端的密码吗!!!??
引用 2228225437 2015-12-11 15:48
00000000000000000000000000000000000
引用 yaolovekay 2015-12-11 14:29
、我是被标题骗进来的[/quote]
引用 无辽 2015-12-11 13:16
谢谢分享,您这个是软件刷新法嘛?恢复手机或者叫刷新手机,如果需要晓知道密码而且不破坏里面的文件信息,好像是要刷密码芯片或者叫程序芯片。如果您有刷密码芯片和程序芯片的教程,麻烦您分享一下,想学习学习,谢 ...
引用 chentao510520 2015-12-11 10:36
学习一下 真正的解锁很麻烦的 要换存储芯片的
引用 龚永海 2015-12-11 09:47
这种就是最简单的刷机
引用 重庆小赖 2015-12-11 09:40
哎  请问我的资料咋办    一刷就完了,有什么办法   刷机保留    前提屏幕锁忘了我
引用 BH6LIF 2015-12-11 08:04
人家说的就是解屏幕锁呀。又没有说解ID锁
引用 quheng 2015-12-10 23:28
我去。。。。。。。。。。。。。。。这特么也叫解锁、我是被标题骗进来的
引用 电脑维修81 2015-12-10 22:40
id 被锁。这样刷完不就是报废了吗
引用 韦珍 2015-12-10 21:45
解ID锁大神将出现
引用 feng715 2015-12-10 16:33
新手可以看
引用 飞奔d蜗牛 2015-12-10 15:59
id没解锁不能激活啊 怎么办
