苹果引领新革命:iPhone 7或将取消耳机接口
ddhan 2015-12-10 09:22
  最近苹果下一代iPhone将取消传统3.5mm耳机接口的消息在业界传播,一下子成了热门话题。关于取消耳机接口的原因也是众说纷纭,其中最集中的一种说法就是为了继续减少机身厚度,使用一体化的lighting接口,从而使iPhone7成为史上最纤薄的iPhone。
  苹果是否真的有可能取消耳机接口?苹果向来以特立独行、追求完美著称,精简产品接口也并非首次。苹果未来的大方向也将会是多接口功能集成,在苹果设备上尽量少的使用开放接口,将各类接口的功能集中在一个接口中。
苹果是否真的有可能取消耳机接口?
  这在苹果新的MacBook上已经有过先例。在今年上半年新发布的苹果MacBook上,不少网友也惊奇的发现一个事实,那就是除了耳机插口外它只有一个Type-C接口。
  Type-C全称USB Type-C接口,是一种全新的USB接口形式,它伴随最新的USB3.1标准横空出世,从发布至今已经有近一年的时间了。说到底,它就是一个USB接 口,在功能方面,由于USB3.1技术规格的提升,新接口的实际传输性能也得到了明显的提升,理论最高传输速度能达到5Gbps,转换为我们常用的 MB/s就是625MB/s,一个非常惊人的数字!同时,Type-C的功率达到了惊人100W,以目前主流笔记本65W的供电功率来看,完全可以作为电源接口为设备供电。
Type-C接口
  一个接口就可以充当USB、视频输出及电源如此多接口的作用,Type-C接口的出现似乎又把苹果推向了神坛。虽然,该接口并非苹果产品首发,但不得不承认,沾了苹果的光就可以迅速的被人熟知,而苹果也的确有能力将一个标准接口进一步推广。
iPhone防水需求
  长久以来,iPhone与防水、防摔这些功能似乎都没有过交集。iPhone的“娇贵”也一直被用户诟病,但是在最新的苹果旗舰iPhone 6s上,许多人发现已经有了一定的防水措施,甚至国外有网友做过实验,将6s浸泡在水中30分钟后捞起依旧可以正常使用,这足以见得苹果在防水性能上花的心思。
iPhone防水需求
  手机的防水其实就是防止水流进入手机内部,而手机的耳机插孔和扬声器孔正是防水的重点。此前,美国专利及商标局公布了一份由苹果提交的专利申请文件,文件内容大致是一种可主动将困于狭窄、密闭空间内的水分排出的方法。专利还显示,这项防水技术在耳机孔设置了一个感应装置,当监测到有水流进入耳机孔时,装 置就会利用电极变化,把耳机孔中的水分排出。扬声器孔的排水方法加入了类似的机制,区别在于扬声器是利用超声波震动将水流排出。
  由此可见,苹果的确想在手机的防水性能上多做文章,之前也一直有传闻称iPhone 7有可能支持防水功能,鉴于上述的专利技术还处于设想阶段,倒不如干脆一点,减少一个耳机接口也许就意味着在防水性能更容易达到苹果的要求,与此同时同时生产成本也会降低。
功能强大的Lighting接口
  Lighting的前身是苹果特立独行的30pin接口,30pin接口虽然比较大,不过却具备了充电、高速数据传输、音频输出、控制台等功能,同时在这九年时间的演变当中苹果陆续加入了高清视频输出、照片OTG等功能,让苹果的接口功能大大超过Micro-USB。但是传统的30-pin接口也逐渐落后,其中最主要的缺点就是占用了大量的空间。
功能强大的Lighting接口
  苹果从iPhone 5开始启用全新的8pin Lighting接口。简单来说,苹果的Lighting接口有三大特点。第一个是减少体积,Lighting的正反两侧都有8个触点,每一个触点的功能都由数字芯片定义,大大缩小了底部的空间。第二个特点就是正反两面全通用,不分正反面,这样的话可以方便使用者。第三个特点就是新接口的触点旁边会有一个小小的凹槽,弧度比较的低,易于清洁。总的来说,在结构设计方面,lighting接口完全领先于上文提到的Type-C接口。
  遗憾的是,Lightning 接口还有一个缺点就是不支持模拟信号的音频输出,Lighting接口只支持数字信号输出,如果要取消耳机接口,使用Lighting接口听歌的话,目前来看需要外接一个模数转换器。
    不过,也没必要对这个缺点有太多顾虑,还有蓝牙技术加持。目前,iPhone 6s支持的最高的蓝牙4.2版本,在继续降低功耗的情况下,将数据传输速度提高了2.5倍,同时降低传输错误率,功耗与传输速度完全能够满足一个人的需求。
  iPhone 7究竟会不会取消耳机接口,目前来看还是一个未知数。但可以肯定的是,随着无线传输、无线充电等功能的提升与普及,未来的手机设备上的有线外设会越来越少,对应的接口也会越来越少,甚至未来的iPhone机身将不会有接口存在。
来自: 互联网
相关阅读
引用 sddiy 2015-12-13 18:15
开眼界了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
