安卓手机卡刷教程,卡刷教程中英文界面图解
xinhua668 2015-12-9 13:16
  使用安卓系统手机的用户可能会经常听到卡刷一词,那么卡刷是什么意思?在迅维手机维修论坛上刷机教程基本都是卡刷教程,对于很多小白用户来说卡刷一词还很陌生,那么本文通过卡刷的中英文界面,来讲解一下安卓系统卡刷教程
  卡刷就是使用手机内存卡来存放ROM文件(手机操作系统文件)进行刷机,其原理就是首先将手机刷入第三方Recovery,然后将ZIP格式的卡刷包放入内存卡中,使用第三方Recovery来对手机操作系统进行刷机或者升级。
  卡刷教程英文界面:
  卡刷教程准备工作:
  1)首先在电脑上下载对应的ROM刷机包,然后把手机连接到电脑,把刚才下载的ROM刷机包复制到SD卡上。
  2)刷机之后数据会全部清空,手机刷机有风险,刷之前请备份,
   3)刷机之前,一定要保持手机的电量充足。
  安卓系统卡刷教程图解:
  1) 关闭手机,然后同时按住电源键跟音量减按钮(有的手机是音量加按钮),进入recovery界面。
注:在recovery中的操作说明,按音量上键表示:向上移动,音量下表示:向下移动 电源键表示:确认
卡刷教程 图一
  2)进入recovery之后先要做的就是进行双清操作(如下图所示)
  操作步骤:
  选wipe data/factory reset
卡刷教程 图二
  选Yes——delete all user data
卡刷教程 图三
卡刷教程 图四
  选wipe cache partition
卡刷教程 图五
  选Yes-Wipe Cache
卡刷教程 图六
  3)接下来就是开始刷入zip格式的刷机包了,按音量键选择install zip from sdcard确认。
卡刷教程 图七
  然后再按音量键选择choose zip from sdcard,然后确认。
卡刷教程 图八
  接下来按音量键移动光标找到之前放入SD卡根目录的刷机包,然后选择Yes – Install 123.zip-确认开始刷机。
卡刷教程 图九
  4)刷完之后按返回键返回到Recovery根菜单,选择reboot system now,按电源键确认。
卡刷教程 图十
  5)手机将会重启,请稍待片刻,这样你的手机刷机成功了。导入刚才备份的资料就可以使用了
  卡刷教程中文界面:
  第一步:下载你需要卡刷的文件,解压得到zip格式的文件,然后放到TF内存卡根目录下。然后关机,,按住音量+(有些是音量-),再按开机键,就进去卡刷模式了(见下图):
卡刷教程 图十一
  第二步:音量键为上下,开机键为选择,刷机的时候选择“从SD卡选择更新”
卡刷教程 图十二
  第三步:选择“从SD选择升级包更新”。
卡刷教程 图十三
  第四步:选择你下载的刷机包,驱动,或者补丁文件(注意文件包不能有中文名)。
卡刷教程 图十四
  第五步:选择“是”就开机刷机了。
卡刷教程 图十五
  如果你是刷系统,刷机完之后还应该恢复一下出厂设置(看图),
卡刷教程 图十六
  返回到第一页面,选择“清空Data/恢复出厂设置“,然后选择”是“,就可以开机了!
  本文作者:洪云华,1998年从事维修行业,历任伟创力、富士康手机RMA工程师,2015年任职迅维培训手机讲师。对模拟电路﹑数字电路熟悉,能快速准确分析电路原理图,在长期维修工作中积累了丰富的手机维修经验。
  洪老师空间链接http://www.chinafix.com/?991203
原作者: 洪云华 来自: 迅维网
相关阅读
引用 zhxj55 2015-12-10 10:12
支持,顶一个了
引用 ldzvip 2015-12-10 09:29
很好的贴子,我喜欢
