型号:iPhone 6s 4.7,简称小s 状况:进水不开机 临近下班,来个客户小s进水,不开机,给客户沟通换机还是维修,风险报了。 客户同意维修,因为,s不像6那样可以开屏看腐蚀程度判断维修难易之后还能原价换机,s只要开屏换机基本是没指望了,所以要先给客户说清楚 还是没图纸,拆开,s的防水还是不错的,里面进水不严重,只有显示座和开机座有腐蚀。 清洗,加电,开机电流正常,没拍图片。 上屏亮机 进系统测试功能,音量减键没反应,其他一切正常 拆排线测试排线还是减没反应。测试主板,一个一个点的来接地,还是没减。 用镊子对地:加,震动,开机键都有反应唯独没有 减 按常理来说 减 一般都在 加 附近或者对面 测试阻值 挨着加的一个震动不用测了,还有个没阻值,对面的还是有但对面的点已经对地试过了 那就只有挨着 加 的那个点了 去胶 问题找到 电感腐蚀掉脚了 接上解决 ![]() ![]() |
