散热器导致英特尔Skylake处理器被“掰弯”
ddhan 2015-12-7 09:12
  很多时候,电脑里面的零件都是非常脆弱的,有时只要有一点很微小的改变,就会造成不一样的影响。对于英特尔来说,或许他们此时此刻对这一点是深有体会的。
  其实,早前就有消息称:英特尔第六代 Skylake 处理器由于 PCB 变薄,将有可能出现因散热器问题导致处理器受损的危险。而现在,这种可能变成了现实,已经有用户反映英特尔 Skylake 处理器真的变弯了,甚至主板插槽都随之变形了。这下,这个问题或许真的要被很多人注意一下了。
  英特尔 Skylake 处理器与前代 Haswell 相比,PCB 厚度由之前的 1.17 毫米变成了 0.78 毫米。厚度降低了大约三分之一,这将意味着 Skylake 处理器承受压力的能力会下降,如果外部压力过大的话,将很容易导致 CPU 受损。
  但是,在此之前的所有消息都是带有一定质疑性质的。但是现在,这种质疑被证实的确是有可能发生的。外媒PCGH网站接到了匿名用户发来的英特尔 Skylake 处理器受损的图片,虽然用户本身并没有提及具体的型号,但是对于专业人士来说,这些都是一眼就可以看出来的。
  对此,各大第三方散热器厂商纷纷站出来表示:在此之前就已经做过了为 LGA1151 推出的散热器的兼容性测试,是可以满足英特尔设计规范的,在正常使用的情况下是没有任何问题的。但是出于谨慎的考虑,厂商们也表示:希望客户不要再使用之前的旧型号散热器了,或者在颠簸的运输过程中先将散热器拆下,以避免类似悲剧的发生。
来自: 互联网
相关阅读
引用 yesterday.... 2016-2-9 20:23
处理器上面为什么不设计成直接用螺丝上在散热器上的,非要压在处理器上导致类似事件还有好多主板变形导致板层短线之类的
引用 sddiy 2015-12-13 18:15
开眼界了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 qq156470167 2015-12-8 20:13
薄那么一点有用吗
引用 oldmanwsb 2015-12-8 14:49
Intel 越搞越不厚道了,开始向奸商学习先进经验了,正在向奸商队伍靠拢。丢人呀 !
引用 chenjunfeng50 2015-12-7 17:06
这样的改进有害无益!!!
引用 37592179 2015-12-7 13:40
那又一个赚钱的机会了
引用 fulang168 2015-12-7 13:13
大连嘉俊: intel为散热器厂商提供了一个推广新产品的机会,不换新款散热器损坏cpu后果自负
赞同!!!!!!!!!!!
引用 大连嘉俊 2015-12-7 10:55
引用 wudi0 2015-12-7 10:24
失败的产品
