电脑声音没了怎么办
晨洋宝贝 2015-12-7 08:57
  电脑声音没了怎么办?大家在日常生活中都会遇到这个常见的问题。到底电脑声音没了怎么办呢?大家不要急只需几步便可以轻松解决。下面就以我的富士通LH531笔记本为例,来给大家详细讲解一下电脑声音没了怎么办的解决方法。
  解决电脑声音没了怎么办的方法/步骤:
  1、我的笔记本富士通电脑是WIN7 32位,首先检查电脑桌面右下脚任务栏里是否有音量图标。如图:
电脑声音没了怎么办 图一
  2、如果有音量图标,单击音量图标看音量是否调为最小,如图:
  如果正常有两种情况,一个驱动装错,另外一个就是喇叭坏了。驱动问题建议去官网下载,如果实在不会建议用驱动精灵或者下载一个360修复,如果喇叭坏可以插耳机试一下。如果耳机有声音,可以判定是喇叭坏了。
  教大家一种方法判断喇叭好坏的方法,用万能表欧姆档,红黑表笔放在喇叭的两个脚上正常有10欧姆左右的阻值。
电脑声音没了怎么办 图二
  3、如果没有音量图标,查看声卡驱动没有装好。
  点击“开始”,进入“控制面板”,双击“设备管理器”,如图:
电脑声音没了怎么办 图三
  在“设备管理器”界面,点击“声音、视频和游戏控制器”,如图:
电脑声音没了怎么办 图四
  如果图标上有个叹号就是驱动没有装好,就要重新装声卡驱动程序。
  最后一种情况就是在设备管理器时面找到不声卡,有两种情况:一种情况是BIOS里面声卡是否屏蔽掉了,另外一种情况就是声卡或功放有问题了,如果是这个情况,建议拿到专业维修店做维修,或者是买一个USB的音响。
  以上是WIN7系统电脑声音没了怎么办的解决方法,通过以上讲解,希望对遇到同样问题的朋友有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 清风 来自: 迅维网
相关阅读
引用 三倍的努力 2015-12-19 21:58
安装个USB声卡,或PCI 声卡!
引用 15071354008123 2015-12-8 16:35
供电 时钟 复位 慢慢查
时钟 供电 复位
引用 Sea2016 2015-12-8 11:00
也有可以线插错了哦
引用 杨日平 2015-12-7 16:44
电脑上的小板子可能有问题
