DIY主板维修表笔
ddhan 2015-12-5 09:52
  经长时间的的群友追捧和喜爱我制作的表笔,那么今天就和大家正式见面!希望与大家分享DIY的乐趣,我们平时维修主板已经很辛苦了是吧? 可是每当关键起劲的时候,表笔太粗下不去, 一碰就会短路其它,恼人啊  ,更可气的是,这边一戳坏了, 自己绑的笔针 嘎嘣 断了 .....还有跑线,笔针不够硬度还需要打磨PCB线,这些现在统统不用发愁了 ,也不会因为电流过大 导致表笔烧毁 ,那么今个是什么这么叫大家伙来一致的要求我来给大家演示自己做的表笔呢,好了 ,下面就请出我们的主板检测利器--黑红双煞吧:希望在以后的日子里与大家共勉!!!谢谢!!!    如果图片次序错的话大家可以根据注说明 找到 1  2  3  4  5 6 7 8  9。。。的顺序自行保存
第一步
(图1)
第二步
(图2)
第三步
(图3)
第四步
(图4)
十七
(图5)
(图6)
第五
(图7)
第六
(图8)
第七
(图9)
第八
(图10)
第九
(图11)
第十
(图12)
十一
(图13)
十二
(图14)
十三
(图15)
十四
(图16)
十五
(图17)
十八
(图18)
130
原作者: 佰诚科技 来自: 迅维网
引用 句容诚信电脑 2015-12-5 07:53
好像还少一张十六
引用 ╲ヤ飛`﹖ 2015-12-5 07:55
这牌子的表很贵
引用 默念雨的殇 2015-12-5 08:08
好麻烦一样
引用 zhzh17 2015-12-5 08:37
楼主是一个爱动脑,喜欢动手的人.....
引用 yuqifeng 2015-12-5 08:44
楼主动手能力不错
引用 RqMing7755 2015-12-5 08:46
楼主真威武
引用 shingshishi 2015-12-5 08:59
手工很牛啊!
引用 盗花香 2015-12-5 09:05
第八,第九张的有些疑问?这样在使用过程中不会脱或者松动吗?
引用 遇说还修 2015-12-5 09:05
做的真不错,美观整齐实用
引用 jimkey 2015-12-5 09:39
跟我的表一样
引用 小阿超 2015-12-5 09:50
第16张在第5张上面
引用 小阿超 2015-12-5 09:51
楼主做工真的很漂亮,动脑能力和动手能力都挺厉害的
引用 ray88 2015-12-5 10:20
如果改用硬一点的针效果更好,楼主这应该是缝衣服的针吧
引用 佰诚科技 2015-12-5 10:27
试过大多不会松动 因为在你用钳子将绣花针推送到 特殊的硅胶线(不是普通的电线)的时候 是很紧的 推送大约15毫米你就推不动了 既然是费力推进去的 你用手拔出也是费力的 当我们用笔尖去戳主板的力量不也就等于你用钳子向硅胶线里面用力吗?  另外若果不放心  你可以在制作时滴入笔管里面几滴502胶水
引用 過客 2015-12-5 10:44
有時間可以自己動手試看看
引用 盗花香 2015-12-5 10:54
焊接是否要比滴501胶水要好些?
引用 佰诚科技 2015-12-5 10:57
盗花香 发表于 2015-12-5 10:54
焊接是否要比滴501胶水要好些?
说的不是 焊接问题 是整体笔线和笔针直通 松动 的意思 另外 还有好多制作手法  比如抽出笔芯不要 直接灌入热熔胶 等都可以完美的解决松动  要比这个制作还要简单  焊接导线 就直接把线剥开一点 将铜丝穿入针眼 镀锡 就行 你觉得咋省事 就咋干呗 .......
引用 落雪 2015-12-5 11:02
动手能力真强。。屌。。。有时间我也搞个。。。
引用 佰诚科技 2015-12-5 11:05
这不是普通的绣花针  兄弟 你可以在淘宝啊 或者当地 去看看  里面只有一包  6根  一共是三对  粗细不一样  绝非普通的绣花针
