拆焊神器-PPD868D热风拆焊台
ddhan 2015-12-4 15:05
  拆焊神器-PPD868D热风拆焊台,也被称为柔和旋转风热风拆焊台(无刷风机拆焊台)出风方式为装置在热风手柄末端的马达螺旋扇叶送风,其特点是:出风柔和,温度均匀,噪音也比较小,适用于吹焊软排线 屏线MP3 手机电路板等小型电路板。
本产品特点:
风量线性调节,等点有变化是,电量可保持稳定,双涡流旋转出风,出风柔和,没有冲击感。
升温特快,3秒升至调定温度,智能感应,自动冷却,延时关机。
旋转出风设计,吹焊塑料,振铃等易损原件不变形,不起泡,不变色。
超强功能介绍
1.风机:涡静音高效电机,超强风力输出,气流量可调,风量大且出风柔和,温度可调节方便,可以适应多种用途。风枪风量人性化设计,风量可随心所欲的调节。
2.系统设有自动冷风功能,且背面设有散热孔,及时排除产生的热量,保证工作正常的进行。可延长发热体寿命及保护热风枪。
3.采用无刷风枪寿命极长,噪音极少。
4.采用高品质的发热体在相同功率下效率可提高一倍,可有效的延长发热体工作寿命及电源节能。
手柄防滑设计
手柄:比普通手柄更耐高温50度。行业第一个只要手握手柄,系统即可进入工作模式,手柄放回手柄架系统便会进入待机状态,实时操作方便,即节能又安全。
全铜变压器
采用全铜变压器:铜芯驱动,更稳定,使用寿命更长。
配备3大风嘴
圆形风嘴直径大小依次为:10mm 8mm 5mm适用芯片更广,拆焊效果更好。
  介绍了这么多相信你对868D热风焊接台有一定的了解了,如果您感觉兴趣可以登录查看购买:http://dwz.cn/2aTWRf
来自: 互联网
引用 光感 2015-12-20 11:26
没用过不知道好不好用。
引用 宏达伟联 2015-12-7 18:02
神奇的 【迅维】
