苹果iPhone真的越薄越好?
ddhan 2015-12-4 09:35
  从当年 MacBook Air 走到了今天的 New Macbook,再看看每两年就向厚度开刀的 iPhone ,这些都不难看出苹果对于厚度的执着。近日不断传出苹果要取消 iPhone 的 3.5mm 接口的消息,看来他们正要通过这个来进一步压缩 iPhone ,让它再薄一点。不过,我们真的需要这么薄的 iPhone 吗?
选听歌还是充电?现在你只能二选一
  3.5 mm 接口取消了,以后在 iPhone 得用 Lightning 接口来连接有线耳机了。这个可能对于音乐爱好者来说是一个好消息。Lightning 能够直接传输数字文件,能够让外置的 DAC 以及附带 DAC 的耳机解码,同时也能够解决手机推力限制的问题,能够为用户的音乐体验带来一定的提升。而且,索尼、JBL 和飞利浦都已经推出了通过 MFi 认证的 Lightning 耳机,用户也不必担心今后会除了苹果以外没有其他选择。
  不过,我担心的并不是这个。我想问的是:“当你的手机没电了,但你又需要用耳机去接一个很重要的电话,你会怎么办?”这种不能同时兼顾多面的问题,在 New MacBook 面世时就出现了。
  的确,只剩下一个 USB Type-C 的确能够让 New MacBook 变得更薄,而 USB Type-C 也有整合多种功能的能力。但是它并不能够同时完成这些工作,用户需要频繁在数据传输、充电、视频输出这些功能中取舍,这样也给使用带来不便。这个状况,在取消 3.5mm 的 iPhone 上也可能会出现。
  不过,New MacBook 也许能够今后能够通过分线口实现同时连接,但是对于 iPhone 这种便携性要求极高的产品,再外接一个分线器真的不太现实。同时,有用户可能会提到蓝牙耳机这个方法,这个会是一个不错的解决方案。但是蓝牙的音频传输质量并不高,尤其是像 iPhone 这种并不支持 SBS 和 LDAC 的设备。另外,长时间开启蓝牙会为手机的续航带来一定的负担,这个方法也不算是最好的办法。
续航会承受更大的压力
  另外,机身变薄最直观的改变就是机身内空间压缩。因此受到最大影响的,相信就是电池。
  已经将屏幕尺寸扩大至 4.7 寸和 5.5 寸的 iPhone,相信目前应该不会再增大其屏幕尺寸了。那如果再继续轻薄下去的话,电池将会再遭压缩,容量将会变小。目前,iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 的电池容量为 1715 mAh 和 2750 mAh,按照一般中度使用下来大概能够坚持一天左右的时间。(iPhone 6s Plus 中度使用下大概能坚持一天半左右)
  尽管 iPhone 6s 的续航比起上一代有提升,但是在电池容量方面 iPhone 6s 是比 iPhone 6 下降了 95mAh。相信,要是 iPhone 继续变薄并且屏幕尺寸不再增大的话,电池容量也会减少,手机续航将会受到更大的压力。
  按照目前的技术看来,手机不可能无止境变薄。这样除了影响握持感之外,还会在续航、接口数量方面影响到用户的体验。所以,手机在保持便携性、握持舒适性的前提下,维持一定的厚度就足够了。现在,不断地“为了薄和而薄”,其实没有多大的意义,反而会使得用户体验下降,得不偿失。正如,The Verge 所说的:“其实,没有人一直强调要一个更薄的 iPhone。”
来自: 互联网
引用 7GE8 2015-12-6 16:08
现在的厚度差不多了,再薄就没手感了!
