手机充电慢的原因和解决方法
xinhua668 2015-12-3 08:59
  相信很多手机用户都有过这样的感受:就是手机电池的充电时间会由一开始的很快,到后来的越来越慢,往往这样的时候,我们就会觉得这款手机不行了,该换了。那导致手机充电慢的原因到底是什么呢?
  手机充电慢是什么原因:
  1. 充电器问题,
  2. 数据线问题,
  3. 接口问题,
  4. 电池问题。
  手机充电慢的解决方法
  1. 充电器造成充电慢的原因:
  原因是使用的充电器输出电流小。充电器的输出电压都是5V,但是输出电流则有0.45A、1.0A、2A等各种不同的型号。
  假设你的原装充电器为5V\2A,当你选用5V\0.45A的充电器时,这个时候充电速度就会降低。
  A前面的数字越大表示输出电流越大,充电速度越快。A前面的数字越小输出电流越小,充电速度越慢(给手机充电建议参照原装充电器的电流,不建议用输出大电流的充电器来充电)。
手机充电慢 图一
手机充电慢 图二
  2. 数据线问题,造成充电慢的原因
  如果用原装充电器,还是充电慢,这个时候可以排除一下数据线的问题。
  智能机充电基本都是每日一充,数据线在日常使用中是比较频繁的,损坏的几率比较大,损坏严重的就直接不能充电或传输数据,损坏不严重的,可以充电,但充电速度会变慢,排除方法智能更换原装线。
  以前的使用经验,小米3手机突然充电变慢,更换充电器无果,随意更换了一条数据线,也无明显改善,最后更换原装数据线充电就正常了。可能是手机的原装线内部结构与其它厂家生产的线不一样。
手机充电慢 图三
  3. 接口问题
  以上两点排除后,检查手机的充电接口是否被一些脏东西给堵住。如果是可以尝试用类似牙签之类的东西把脏东西给挑出来。
  接口损坏通常是直接不能充电,或有时能充有时不能充电。如果遇到这种情况就只能找专业的维修人员了。
  迅维网--维修部是一个专业的维修团队,可以为您解决这个问题(www.chinafix.com)。
手机充电慢 图四
  4. 电池问题
  最后排除电池问题,在正常使用中,电池突然损坏的情况比较少见,这个时候可以根据你的手机使用时间来推算电池是否有问题。
  现在的智能手机都是用的锂电池,锂电池充放电寿命在500次左右,(电池从0到100%再从100%到0的一个过程为一次)实际上都是电池还没用完就充电或没充满就用,所以一次充放电不止1天,手机电池的普遍寿命在2年左右。
  排除方法:检查一下电池有没鼓起,如果有鼓起就只能更换电池,但现在很多智能手机的电池是封闭式的,无法拆卸,使用者无法观察,这种情况也只能找专业维修人员来检测了。
手机充电慢 图五
  正确的充电方法,可以延长锂电池的使用寿命,日常充电注意事项如下:
  1:尽量不要把电用完了再充电
  2:充电时间不宜过长
  3:不要用非本品牌的充电器充电,建议参考原装充电器的电流大小,找个电流差不多的充电器来充电。
  更多手机精彩内容可点击http://www.chinafix.com/forum.php?gid=220浏览。
  本文作者:朱小文,2008年以来从事办公设备的维修,批量维修积累了丰富的经验,精通各大品牌的办公设备维修。2012年开始凭借对电路知识的了解进入手机维修领域。2013年入职迅维维修培训部讲师,维修经验极其丰富,擅长办公设备、苹果手机的维修和电路分析。
  朱老师空间链接 http://www.chinafix.com/space-uid-804736.html
  我是迅维网的编辑:xinhua668,主要负责手机、外设、数码的编辑工作,想参与手机、外设、数码栏目的朋友,请加我QQ:2951725099,邮箱:2951725099@qq.com。
原作者: 朱小文 来自: 迅维网
相关阅读
引用 13266440072 2015-12-11 19:13
不知道有没有用。。。试一下
引用 feng715 2015-12-10 16:36
学习了!!!
引用 泉源维修 2015-12-9 21:49
楼主 分析的不够全面  引起充电慢 倒退电量  还有就是主板的滤波电路 和充电电路  断线 虚焊 进水  都是引起不充电的原因 最终极的解决办法就是 飞线搞定。一点点感悟 维修总结。略加补充。
引用 printe 2015-12-8 16:19
[quote]745311657: 小伙 你太高调了,错误在所难免,跟读没读初中没啥关系,感谢提醒,期待你的牛贴...
引用 xinhua668 2015-12-4 17:02
各位大师,如果你也有类似这篇文章或是更好的文章,欢迎来投稿哟!有奖征稿!!快来展现自己吧!!!
引用 无名小卒K 2015-12-3 14:34
早就知道了
引用 湘南剑 2015-12-3 13:06
745311657: 卧槽  朱老师发的帖也太水了    不建议用输出大电流的充电器来充电,可能会造成手机损坏)。  读过初中都知道电流大小是按负载算的,,,,
正常情况下, ...
引用 xiaojunhml 2015-12-3 12:43
我是哈大毕业的   我怎么不知道
