笔记本蓝牙怎么打开
ptmanager 2015-12-3 09:11
笔记本蓝牙怎么打开
点击“更改Bluetooth设置”
笔记本蓝牙怎么打开 图8
按图勾选,点确定
笔记本蓝牙怎么打开 图9
这时候,屏幕右下角就会出现蓝牙的符号。这样就方便了以后电脑和手机的文件传输
笔记本蓝牙怎么打开 图10
在图标上点右键添加设备
笔记本蓝牙怎么打开 图11
只要手机的蓝牙功能已打开,就能扫描到,选中设备,点击下一步
笔记本蓝牙怎么打开 图12
原作者: 月饼 来自: 迅维网
相关阅读
引用 sddiy 2015-12-13 18:09
开眼界了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
