如今手机触摸屏大多数均采用电容触摸屏,若遇到手机触摸屏失灵怎么办?解决手机触摸屏失灵的方法如下! 手机触摸屏失灵的解决方法: 1.先看手机屏幕上是否有脏物、汗水等等,这些原因很容易导致电容触摸屏出现失灵或者出现漂移现象; 2.另外电容触摸屏不宜靠近强磁场的东西,比如磁铁什么的,靠的太近也会导致电容触摸屏会失灵,严重的话,甚至可能损坏; 3.若排除了这些因素,还是会出现电容触摸屏失灵的话,查一下触摸屏排线是否接触不良,一般拆机后重新插牢就可以解决问题; 4.如果是触摸模块坏掉了,就更换一个触摸屏; 5.死机,重新启动手机后,就能解决; 6.固件升级失败,由于升级过程中网络或USB数据线接触不良问题导致中断等,系统受到损坏,导致触摸类失灵, 重新固件升级可解决问题; 9.手机进过水,造成手机里面的零件损坏,拿去维修。 手机触摸屏失灵维修案例: 故障现象: 1. iphone5开机显示斑马线,触摸失灵, 2. 拆机测量无负5.7V,直接更换负5.7V升压芯片U15, 手机触摸屏失灵 图二 3. 更换后有负5.7V,开机显示正常,触摸也正常,故障已排除。 手机触摸屏失灵 图三 更多手机精彩内容可点击http://www.chinafix.com/forum.php?gid=220浏览。 本文作者:洪云华,1998年从事维修行业,历任伟创力、富士康手机RMA工程师,2015年任职迅维培训手机讲师。对模拟电路﹑数字电路熟悉,能快速准确分析电路原理图,在长期维修工作中积累了丰富的手机维修经验。 洪老师空间链接:http://www.chinafix.com/?991203 我是迅维网的编辑:xinhua668,主要负责手机、外设、数码的编辑工作,想参与投稿手机、外设、数码栏目的朋友,请加我QQ:2951725099,邮箱:2951725099@qq.com。 |
