Pad Pro高达12核心的逆天GPU
ddhan 2015-12-2 09:49
  苹果一向不会公布其产品的完整技术规格,只会简单地告诉消费者它们的产品非常牛逼。所以想要获取其细节只能依靠拆解、性能测试或者由合作厂商告知,在之前我们通过拆解知道了iPad Pro 的内存为 4GB,现在其使用的 A9X 更多细节被发现了。
  hipworks 和 AnandTech 在感恩节不懈的努力,获得了 A9X 的扫描图,从而发现更多的技术规格。确认使用的是台积电的 16nm FinFET 制程,芯片面积约为 147 平方毫米,比 A6X 和 A8X 略大,但还是小于 A5X。
  其中占据大部分芯片面积的是 12 个 Imagination PowerVR 7 系列的 GPU 核心,这个设计在 Imagination 的产品线路图上没有出现过。A9 的 GPU 是 6 核的 Imagination PVR GT7600,但 A9X 的则是处于 8 核的 GT7800 和 16 核的 GT7900 之间,所以这款 GPU 并没有正式的名称。而当这 12 个核心与 128 位内存总线结合起来,能提供让人惊讶的 51.2GB/s 内存带宽。
  同时 A9X 没有 L3 缓存,AnandTech 表示理由可能是处理器的内存带宽充足或者单纯只是苹果不需要通过 L3 缓存节省电力,反正苹果是不会告诉我们理由的,也就只能猜测了。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 互联网
相关阅读
引用 我是胡连军 2015-12-3 17:25
乔布斯,虽然没了,但是他的精神,一直被公司秉承着。
引用 yzplyj 2015-12-3 15:42
论坛维修贴子都找不到了,怎么回事。不知道你们是不这样
引用 1271092608 2015-12-2 22:22
什么情况,直接砍掉了三缓???
引用 网名跟了我三年 2015-12-2 16:31
66666666666
引用 -汝若安好、 2015-12-2 15:21
苹果产品就是牛逼
引用 softjun 2015-12-2 10:51
苹果就是牛X,速度快的背后是你意想不到的设计
