投影机灯泡清零方法
xinhua668 2015-11-30 15:11
  目前而言,市场上常见的投影机产品中,主要仍以传统灯泡作为光源。这样我们的用户就不得不面对需要定期更换灯泡的问题!幸好现在许多投影机产品大都具备提示灯泡使用时间的功能,方便了用户了解投影灯泡的使用寿命及时加以更换!不过在更换的时候我们可能会发现,换上新的投影机灯泡之后投影机提醒的“灯泡寿命”并不会自动归零,显然这样会影响到新灯泡的寿命计算,这个时候就需要我们自己手动将计数器归零了!
投影机灯泡  图一
  1. Panasonic (松下) 投影机的清零方法
  先按“MENU”找到灯泡使用时间,再按“ENTER”三秒,出现“POWER OFF”后,关掉电源重新启动OK !
  2. Hitachi(日立) 投影机清零方法
  开机中,按RESET健3秒,出现时间对话,选择0就OK了
  3. SONY (索尼) 投影机清零方法
  RESES+左+右+确定(适用索尼大部分机型)
  4. NEC(日电) 投影机清零方法
  830/840/850/440等系列时间到的话会出现二个指示灯亮,包括LAMP指示灯,清零方法是待机下按遥控器OFF健20秒左右,在遥控器底部有一个耳机插口,如果有线的话可连接到投影机的遥控器输入口,这样清零会方便一点;
投影机灯泡 图二
  5. 3M 投影机清零方法
  在开机下,按RESET健3秒,会出现一个时间有对话,选择0就好了!
  6.Mitsubishi (三菱) 投影机清零方法
  在待机下按左+右+电源
  7.Epson (爱普生) 投影机清零方法
  只适用灯架处有电阻的机器:在灯架处有一个小电阻(清零用的),只要把机器中相对应的4个小针短路一下就行了,这个会烦一点,且短路弄不好还会可能烧主板;
  8.Toshiba(东芝) 投影机清零方法
  在不接电源下按电源+菜单+确定+输入,按住不放接电源3秒钟,适用780以前所有的机器;
  9.Philips(飞利浦) 投影机清零方法
  开机中,菜单中选择灯泡时间栏,按投影机上的OK键3秒
投影机灯泡 图二
  10.SANYO(三洋)、EIKI(爱其)、Canon(佳能)投影机清零方法
  全部在菜单中,有LAMP字样这栏,全部是YES;
  11.PLUS(普乐士) 投影机清零方法
  适用机型:PLUS U2-811/U2-815/U2-815C/U2-1110/U2-1130/U2-X1130C/U2-1150.在1100个小时内清零:菜单选到时间上、按遥控器上ON(8秒钟右);
  使用1100小时后,无法开机状态下,直接按遥控器上ON(25秒左右)。
  适用机型:PLUS U3-810SFC/U3-1080SFC/U3-810WZC/U3-1080WZC/U2-X200UC/4-161/U4-121/V-1080C/V-807C/V-1100C/U2-850/U2-1500/U2-850W/U2-1500W/U5-121/U5-162.菜单里灯泡定时器清零
  12. INFOCUS(富可视)、ASK(美投神) 、Proxima(宝施玛)、IBM投影机清零方法
  一般的是在菜单里清.富可视500/530 在开机下,按菜单+音量减3秒钟,后打开菜单看看有没有清,如没有可以多试几次;IBM是INFOCUS代工的,参考INFOCUS
  13.SHARP(夏普) 投影机清零方法
  夏普视频机(PN200/300/500/C10等)灯泡时间清零,待机下按住“音量 减”+“选择 下”,后开机;夏普100S/00X/200/220等,投影机灯泡清零方法,待机下按住—、+、AUTOSYNC三个键,后开机;
130
来自: 互联网
相关阅读
引用 阿梁 2021-10-13 10:01
谢谢分享,刚好用上
引用 讯维网123 2015-12-11 22:53
很好,很实用,谢谢楼主分享^_^
