笔记本键盘失灵怎么办?
ptmanager 2015-11-30 11:11
  一、笔记本键盘失灵分以下几种情况:
         1、个别按键失灵或无反应;
         2、整个键盘按键失灵,按所有的键都无反应;
         3、按一个字键,跳出很多其它字键的字符(简称:连键或连KEY);
         4、什么键也不按,自动跳出很多字符,或者导致程序误操作等,电脑开机时还会伴随着“滴--滴--滴”蜂鸣报警声。
  二、以上故障现象是什么原因造成的呢?应该怎么解决呢?
笔记本键盘失灵怎么办 图1
笔记本键盘失灵怎么办 图2
        1、笔记本键盘故障的原因主要有这么几种:
          1.1、进过水的机器:一般进过水的笔记本电脑键盘最容易坏,但它不是一进水就马上坏,如果液体渗透到键盘里面或主板上,键盘里面或主板电路就会慢慢的发霉、腐蚀,时间长了就会造成部分按键盘失灵;
          1.2、被摔过的机器:如果电脑被摔过,容易造成键盘接口和键盘控制芯片引脚虚焊,这样也会造成键盘按键失灵;
          1.3、正常使用过程中,按键用力过猛,也容易造成键盘损坏,另外键盘用久了本身也会坏。
          1.4、主板上的电路问题引起键盘失灵。
    2、解决方法如下:
         2.1、购买原装同型号的笔记本键盘更换即可,如果用户本人不会换,建议拿到专业的维修站点去,否则造成二次故障,后果不堪设想;
         2.2、可以购买通用的USB键盘,插上笔记本的USB接口上外接使用,如下图:
笔记本键盘失灵怎么办 图3
            不过这样会占用一个USB接口,携带也不方便,但是成本比较低。如果笔记本键盘有短路,要先把笔记本键盘拆下来后,再外接USB键盘使用。
           2.3、如果是主板电路问题,需要拿去专业的维修站点检测,切不可胡乱拆机,以免故障扩大。
原作者: 黄鑫船 来自: 迅维网
相关阅读
引用 cjg6304 2015-12-2 10:07
好文
