WIN XP系统怎样设置打印机共享?
晨洋宝贝 2015-11-28 09:15
  办公室里经常要很多人共享一个打印机,打印机共享可以有效节约办公资源,提高办公效率,但每个人的系统可能会有同,有的是XP,有的是WIN7,那应该怎样设置打印机共享呢?XP和WIN7怎样设置打印机共享的步骤是不相同的,下面本文着重讲解一下WIN XP系统怎样设置打印机共享的图文教程。
  打印机共享的是含义:
  所谓打印机共享指的在局域网中,任何一台计算机都可以通过共享打印机使用同一台打印机打印资料,很多人用一台打印机,不用每人一台打印机,大大减少了耗材的成本。
  设置打印机共享注意事项:
  1、设置打印机共享的前提必须要确保局域网是畅通;
  2、确认要设置共享的打印机是与计算机相连的,并且打印机是开机状态;
  3、确认设置共享的打印机已经安装过打印机驱动程序,并且能正常打印。
  WIN XP系统怎样设置打印机共享的方法/步骤:
  一、把打印机设置成共享打印机,让局域网内所有的用户都可以使用。
  1、点开桌面左下角的“开始”菜单,选中菜单中的“打印机和传真”,如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享 图一
  2、进入“打印机和传真”菜单,右键单击要共享的打印机,选择“共享”。如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享 图二
  3、在属性对话框中,选“共享这台打印机”,选中“共享名”打印,最后点击“确认”,如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享 图三
  4、 这时,在打印机和传真对话框可以看到,打印机图标比之前多出一个“小手”,打印机变成了共享的样子,出现了用手托住的样式,这说明设置打印机共享成功,这台打印机已经可以在局域网内被其他用户使用。
WIN XP系统怎样设置打印机共享 图四
  二、如何找到共享的打印机,并使用所共享的打印机来打印呢?
  上面介绍的是本地服务端安装,结下来我们介绍设安装客户机,只要添加这台共享的打印机就可以实现网络共享打印的。我们这里介绍两种连接共享的打印机方法。
  第一种方法:
  1、最简单的连接共享的打印机方法就是双击桌面上的网上邻居,点左侧的“查看工作组计算机”。如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享 图五
  2、然后再双击我们共享打印机的那台电脑,就可以看到要共享的打印机。
WIN XP系统怎样设置打印机共享 图六
  3、双击设置好的共享的打印机,如果没有驱动的话,会提示安装打印机驱动,点确定就可以安装了。然后“设为默认打印机”设为默认就行了,如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享 图七
  第二种方法:
  1、在打印机和传真对话框里,点击左侧的“添加打印机”。如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享 图八
  2、在“添加打印机向导”对话框,点击“下一步”,如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享 图九
  3、在下面的对话框中,选中“网络打印机或连接到其他计算机的打印机”,然后点击“下一步”,如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享 图十
  4、假如不知道确切对方计算机名字的话,可以选“ 浏览打印机”,如果知道的话,可以选第二项“连接到这台打印机”,输上用户名,可以快速连上。这里选择的是“浏览打印机”,点击“下一步”,如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享 一一
  5、找到共享的那台电脑,然后双击,再选中共享的打印机,点“下一步”,如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享 一二
  6、在下面对话框中,设为默认,然后点击“下一步”,设置就完成了,如图:
WIN XP系统怎样设置打印机共享  一三
WIN XP系统怎样设置打印机共享 一四
  至此,WIN XP系统怎样设置打印机共享就设置完成了,就可以使用共享打印机进行工作了。
  通过以上WIN XP系统怎样设置打印机共享的图解教程,希望对正遇到到这种情况的朋友有所帮助!
  我是迅维网的编辑晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
