2015年最新组装电脑配置清单
晨洋宝贝 2015-11-28 08:51
  由于性价比高,组装电脑已经越来越受到人们的欢迎,组装电脑,对于老手一定是极为简单的,但对于新手一定是极其操心的。简单是因为老手懂得电脑各硬件参数能正确的搭配,新手操心因为对电脑各硬件的不了解而无法选择。要有几款最新组装电脑配置清单,问题就迎刃而解了。
  首先我们要买好配套的处理器和主板,英特尔和AMD的不能混用,如果选购非盒装的CPU(处理器),还需要选择处理器的CPU(处理器),CPU(处理器)的发热量较大,所以需要安装散热器,处理器和主板选择好后,剩下的就是配套的内存条、硬盘、光驱、机箱电源、显示器、键盘鼠标、音箱视频等等。
  下面就为大家推荐几款不同用途的最新组装电脑配置清单,考虑到稳定性主要推荐INTEL平台,由于宽带及网络视频网站的普及,现在家用电脑很少有选配光驱设备了,所以光驱不在本次推荐的范围之类,由于电脑硬件的更新速度比较快,价格时常波动,具体价格可在各大电商网站及实体店进行对比。
最新组装电脑配置清单推荐一:家用及办公普及型
  CPU:Intel奔腾双核(如G3250/3260/3258等G系列)
  主板:H81
  内存:4G (DDR3 1600)
  硬盘:500G或1T(1000G)
  显卡:集显
  机箱:根据个人喜爱的样式挑选,太便宜的机箱铁皮太薄容易变形。
  电源:额定250W或以上
  显示器:21.5寸液晶显示器或以上
最新组装电脑配置清单 七彩虹集成显卡
  最新组装电脑配置清单友情提示:
  1.大品牌主板可以选择华硕、技嘉、微星、华擎、映泰等,二三线品牌可以选择七彩虹、精英、梅捷等,少见的杂牌主板尽量不作考虑,大品牌,有保障;
  2.内存用4G算是最低标配了,在WIN7 64位系统下可正常发挥;
  3.硬盘不易过大,够用就可以,如果资料存储不多,可把硬盘换成固态硬盘,速度会有明显提升,有重要资料存储的话记得随时备份数据,可外加一个移动硬盘双重备份;
  4.不玩大游戏,有主板集成的显卡就可以了。
最新组装电脑配置清单推荐二:大众设计及游戏型
  CPU:Intel酷睿 i3(如I3 4160/4170/)
  主板:H81、B85、Z97(配独立显卡最好选择大板,有利于散热)
  内存:8G(DDR3 1600)
  硬盘:500G或1T(1000G)机械硬盘+120G固态硬盘
  显卡:GTX750或R9 370(参考七彩虹与蓝宝石)
  电源:额定功率350W以上
  显示器:22寸液晶显示器或以上
最新组装电脑配置清单 R9 370显卡
  最新组装电脑配置清单友情提示:
  1.主板可以选择华硕、技嘉、微星、华擎、映泰等大品牌,有保障;
  2.内存用8G,在WIN7 64位系统下可流畅发挥;
  3.硬盘选择机械硬盘加固态硬盘的方式,加一个固态硬盘是为了让机器整体速度平衡,体现出固态硬盘速度的优越性;固态硬盘可用作系统及程序安装,机械硬盘可用作资料存储。
  4.一好的机器少不了一块好的显卡,GTX750或R9 370足以应对市面上绝大部分游戏了。
最新组装电脑配置清单推荐三:专业设计及游戏型
  CPU:Intel酷睿 i5四核、Intel酷睿 i7四核
  主板:H81、B85、Z97
  内存:8G或更高
  显卡:GTX750或以上 (参考七彩虹)
  电源:额定功率500W以上
  显示器:22寸液晶显示器或上
最新组装电脑配置清单 七彩虹GTX750
  最新组装电脑配置清单友情提示:
  2.内存用8G,在WIN7 64位系统下可流畅发挥,内存最好选用两条8G的组成双通道。
  3.同最新组装电脑配置清单推荐二中,硬盘选择机械硬盘加固态硬盘的方式,加一个固态硬盘是为了让机器整体速度平衡,体现出固态硬盘速度的优越性;固态硬盘可用作系统及程序安装,机械硬盘可用作资料存储,GTX750或R9 370足以应对市面上绝大部分游戏了。
  以上推荐的三款最新组装电脑配置清单中,机箱不易太差,否则容易产生静电和振动对机器也有很大的影响;电源要选好点的,否则电压不稳、漏电且易坏,影响其它配件造成更大的损失,好电源一般有宽幅调节,在市电不稳定有波动时依然能输出稳定的电压给主板,要保证额定功率在200W或以上,品牌可选航嘉、长城等;显示器没特别要求的话,大小就选19、20或21.5寸,品牌可选三星、LG、AOC、长城等。
  总结:
  最新组装电脑配置清单推荐一,没什么要求的话一般都够用了,当然网上还有很多比推荐配置高很多价格又便宜很多很多的组装机器,如果非要纠结为什么别人那么高的配置价格确比推荐最低配置的机器还要低,那只能说一分钱一分货,协调、稳定、好用才是硬道理,要玩大型网络游戏的就参考后面两款最新组装电脑配置清单。对于玩游戏的用户来说,宽带的速度也很重要,南方最好选用电信的宽带,能上光纤的最好上光纤。
  外设没有推荐,因个人不同而不同,根据自己的喜爱来挑选,键盘鼠标手大一点的可选择大一点键盘鼠标,不喜欢线太多的可选择无线套装,喜欢游戏及灵敏度高点的可选择能调节速度及灵敏度的专业游戏套装。喜欢听音乐对音质有小小要求的可根据自己试听感觉选择相应的音箱。视频摄像头可根据实际清晰度对比来选择。
  以上是三款不同用途的最新组装电脑配置清单,仅供普通用户参考。
  我是迅维网的编辑晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 凤城 来自: 迅维网
相关阅读
