苹果手机专业维修必备--冷风拆焊台
ddhan 2015-11-27 14:55
  苹果冷风焊接台,手机专业维修必备的工具。这款产品,有两部分组成,在最上面的是可以自由更换的适配主流苹果主板维修夹具 ,下面带有冷风底座风扇,在焊接过程中,如果温度过高,冷风底座风扇可以抽走一部分热量!下面就简单了解下这次产品吧!
  上面的苹果主板维修夹具,材料为合成石,耐高温,弹簧压扣,压住主板,方便维修,夹主板的正面和背面卡槽经过精密加工,精度非常高,可以与主板完美吻合,配合弹簧压扣,能把主板牢牢固定住。芯片卡槽,与芯片大小一致,方便除胶,植锡等,针对不同的机型,可以选择对应的夹具。
  下面的送风冷底座,冷风拆焊台通电工作,内置的风扇转动,由于硬盘的背面是CPU,当我们取下或焊接硬盘的时候,如果温度过高,会导致 A4 A5 A6 A7  A8爆锡,所以焊接时冷风底座可以抽走一部份热量,使主板背面的CPU的保持一个相对低的温度,从而避免CPU爆锡,提升IPHONE手机的维修成功率,避免不必要的损失。
  现在支持型号有:Iphone 4S/5S/5/5C/6/6PLUS ,以后在焊接过程中再也不用担心爆锡的情况了!
来自: 互联网
引用 陪你一起修 2015-12-1 09:17
这个真的很好的,也不知道什么价格 啊
