(photoshop软件) 刚开始以为是photoshop软件出了差错,后来尝试打开了其他图片,结果一切正常,想来应该是图片本身的问题了,这应该是图片格式与photoshop软件不兼容造成的。 后来想来一会,觉得解决方法其实很简单,只需要用系统自带的画图工具不用photoshop软件打开那张图片,然后另存一下就好了,下面是它的操作步骤。 1、在图片上点击右键快捷菜单,打开方式选择“画图”程序把他打开。 (photoshop软件) 打开该图后,再另存为格式,选择JPG格式或者png格式都可以 (photoshop软件) 选择格式后,在选择路径,然后点击保存。 (photoshop软件) 现在这张经过“画图”程序另存后的图片就可以用photoshop软件打开了。 我是迅维网的编辑:hcrt ,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ:1669528969,或发邮件,邮箱:xwf@chinafix.com.cn,谢谢! |
